查看: 7068|回复: 28
[小米手机维修]
红米3更换尾插后开机充电电流85ma,求解
发表于 2018-1-14 17:30:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
今天接到一台红米3手机,尾插不充电,之前维修过,果断更换新的尾插后,关机状态接稳压电源测试充电电流,能到正常电流460ma左右,手机出现MI字后,会自动再重启一次,然后充电电流就变成85ma了,手机正常开机后,发现充电电流只有1ma,关机又是85ma ,扣电池重新插上,再充电又是460ma电流,启动到MI字恢复到85ma,哪位大神知道这是什么情况,由于没有红米3的尾插小板,所以没有更换测试。
发表于 2018-1-14 18:04:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
你测一下开机后尾插是不是有5V输出,如果有的话一般是电源管理坏了(也可以先查一下尾插ID脚是否对地),输出了OTG。
发表于 2018-1-14 20:04:26 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
来学习一下
发表于 2018-1-15 00:24:13 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
是不是吹坏别的件儿了?这事我干过
发表于 2018-1-15 08:12:17 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
这种尾插经常更换,而且由于这个尾插别家焊接过,(焊的一塌糊涂,焊完都不清洗,全是松香)所以轻轻吹就下来了,没吹多久,应该不是吹坏的
发表于 2018-1-15 11:38:46 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
没太懂楼主的意思!楼主意思是不是现在查充电器到MI重启?如果是请检测电池检测脚是不是短线了。小米的手机很容易电池检测脚短线。
发表于 2018-1-15 16:13:57 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
路过学习了 路过学习了 路过学习了 路过学习了 路过学习了 路过学习了 路过学习了 路过学习了 路过学习了 路过学习了 路过学习了
发表于 2018-1-15 16:17:48 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
发表于 2018-1-18 16:33:57 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
在别家修过这个就是有点脑壳痛 。。只有多试一试  哟。。
发表于 2018-1-18 18:56:21 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这机尾插上有颗电容,容易漏电,拆掉试试。要不然就是充电电路有问题了。
发表于 2018-1-20 12:01:30 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
尾插小板换了,还是不行 电池换了也不行,情况一样,现在手机又回到我手里了,打算买个万能充电小板试试吧
发表于 2018-1-21 12:41:12 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
估计是充电IC或者电源IC的问题!这个有线路图下载的,论坛找找吧
发表于 2018-1-26 21:09:21 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
网上买了个万能充电小板,直接对电池充电,还是不行,有充电电流900ma左右,但是进系统不显示充电,而且电量还下降,关机充电跟以前一样,显示MI字后重启,重复循环重启,实在想不到什么问题,哪位朋友给分析下啊,
问下,为什么要买万能充电小板?有什么作用?稳压电源不是一样可以对电池充电吗。  详情 回复 发表于 2018-1-26 21:37
发表于 2018-1-26 21:37:09 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
wzj423 发表于 2018-1-26 21:09
网上买了个万能充电小板,直接对电池充电,还是不行,有充电电流900ma左右,但是进系统不显示充电,而且电 ...
万能充电小板是直接焊接在手机内部的,绕过电源管理芯片,直接通过尾插给电池充电,但是我测试发现开机状态无法显示充电,不知道是机器的问题还是小板的问题,反正我是退了。  详情 回复 发表于 2018-1-28 11:36
发表于 2018-1-28 11:36:30 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
发表于 2018-1-31 11:58:24 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
你是不是想说充电一闪一闪的
发表于 2018-2-5 18:03:50 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这个只有先学习下  下次再用 谢谢
发表于 2018-2-6 14:58:31 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
谢谢楼主分享  谢谢楼主分享  谢谢楼主分享  谢谢楼主分享
发表于 2018-2-7 10:17:08 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
来学习一下,,,,,,,,,,,,求大神解答
发表于 2018-2-21 23:27:55 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
感谢楼主分享{:4_136:}{:4_136:}
