查看: 2217|回复: 9
[已解决]
技嘉GA-PA65-UD3-B3上电断电不跑码维修
发表于 2018-1-14 14:24:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
  一片技嘉GA-PA65-UD3-B3的主板,上电后几秒就断电然后继续上电断电循环,不跑码,这个主板应该比较少,资料和图纸都找不到,检查外观没有什么明显不正常的地方,看芯片是H61的
插上诊断卡,3vsb待机电压正常,开机针有3.3v,这个主板有双bios,短接1,8脚开机恢复副bios无果,又在论坛下了一个重刷也没用,各供电打值没发现短路现象,掉电前测内存供电正常
测锁相环vccpll供电2.4v,不正常,应该是1.8v
这个供电由一个mos管加lm358来供
测过两个分压电阻正常,测滤波电容击穿,拉低了分压阻值,使基准电压由1.8v升到2.4v,直接扣掉,锁相环电压恢复1.8v,故障排除
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
永不放弃LYH + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-1-14 16:16:34 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
谢谢楼主分享 非常感谢以后等着秒杀
发表于 2018-1-14 18:23:02 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
GA-PA65-UD3-B3 rev1.0版本的电路图点位图都压缩在这一个包了
GA-PA65-UD3-B3 点位电路.rar
1.13 MB, 下载次数: 24, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2018-1-15 00:24:01 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这个1.8vPLL电压也是很容易出问题的一个故障点了
发表于 2018-1-15 21:02:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习了。。。。谢谢分享。。。。
发表于 2018-1-15 23:58:23 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
高手,这样的小部件我根本不会测呀。
发表于 2018-1-16 17:52:11 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
感谢楼主分享。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-1-17 08:54:46 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
新手路过,学习中!!!!!!!!!!!!!
你这是在水贴啊。小心被扣分。。  详情 回复 发表于 2018-1-17 09:40
发表于 2018-1-17 09:40:45 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
你这是在水贴啊。小心被扣分。。
发表于 2018-1-17 10:07:03 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
像这种没有图纸的台式主板要怎么查啊,感觉好难的样子
