查看: 1755|回复: 6
求救啊 DELL 14R 5437 DOE40-HSW DDR3 MB 不产生1.05v
发表于 2018-1-14 13:42:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北承德 来自 河北承德
板号:DOE40-HSW DDR3 MB 12314-1故障现象:不产生1D05V_PWR
开机自动上电,3.3,5v,1.35v正常,1.05v芯片RT8237CZQW2脚1.25v,3脚开启3.3v,7脚vcc5v,
小弟才疏学浅,望大神指点
chinafix.com.cn迅维网_12314-1.pdf
2.13 MB, 下载次数: 18, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2018-1-14 23:47:06 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这种用示波器判断啊,
发表于 2018-1-14 15:23:38 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
条件正常不输出,就换芯片把
芯片已经换了 mos管也没有问题,自举电路也检查没有发现问题,1.05v的输出电感挑开也是没有输出  详情 回复 发表于 2018-1-14 17:49
发表于 2018-1-14 17:49:24 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
不忘晴天 发表于 2018-1-14 15:23
条件正常不输出,就换芯片把
发表于 2018-1-15 01:12:05 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
三角和一脚有开启吗
发表于 2018-1-15 08:54:56 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
1脚PGood有了吗?
发表于 2018-1-15 09:07:38 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
后继电容换掉v
