楼主: zjjwwx
[MACBOOK]
2013款苹果A1466笔记本待机0.1A不触发成功修复
发表于 2018-2-2 16:51:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主威雅 ,楼主可以啊   楼主威雅 ,楼主可以啊  楼主威雅 ,楼主可以啊
发表于 2018-2-2 16:55:36 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
shlapple 发表于 2018-1-14 14:22
对地的组织不低啊?短路了  ???????????????
3.42待机的阻止不止330欧,是偏低了
发表于 2018-2-2 16:59:21 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
厉害了!苹果本本对于我来说 要吗是我秒杀苹果  要吗是苹果秒杀我!  不知道楼主收了多少个大洋
发表于 2018-2-2 17:07:27 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
漏电是正常的,关机为啥会漏电/?
发表于 2018-2-2 17:08:12 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
利害了哥~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2018-2-2 17:58:22 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
APPLE-TIM 发表于 2018-1-28 14:39
其实我也比较纳闷:对地阻抗330左右,照理说烧鸡大法,满载3.4v/330=10mA,这电流如何能把电容烧热??不理 ...
又见到大神了,,,,还真的,。。没有完完全全短路呀,阻值还有300多
见笑了,其实图纸上的300ma是3.42v的带负载能力,最大能提供300ma的电流,实际上它是boost 产生的,往往带载能力很差。  详情 回复 发表于 2018-2-3 13:34
发表于 2018-2-2 21:11:38 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
真的是330吗  你是不是写错了  33就对了   待机0.1 芯片会微烫 一般都是线性短路
发表于 2018-2-2 21:24:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
330的对地阻值也算正常吧!也不是很低!
发表于 2018-2-3 12:25:27 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
300多的阻值这再正常不过了,怎么就看出是短路了,以这个来烧,难以说服啊
发表于 2018-2-3 12:55:09 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
可以了 可以了
发表于 2018-2-3 13:34:00 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
发表于 2018-2-4 03:04:53 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
简单明了  看到就杀  看来是修苹果的高手呀
发表于 2018-2-10 14:24:09 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
思路清晰,动手简单明了,   就是阻值300多不太好理解
发表于 2018-2-10 15:04:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感觉应该是这个电容耐压值变低了,但还没有正真损坏的地步,3v上去的时候处于击穿状态所以大电流漏电,把电压拉低到1.8v,而万用表打对地值的时候电压没那么高所以对地值显示没有明显偏低,只是微短
发表于 2018-2-11 01:16:59 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
感謝大大分享
今天才修一台A1466 2016年 AIR
收藏了
发表于 2018-2-12 13:39:41 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
思路清晰,帖子很容易看懂,受益匪浅
