查看: 7358|回复: 37
[MACBOOK]
2013款苹果A1466笔记本待机0.1A不触发成功修复
发表于 2018-1-14 13:42:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
机型:MACBOOK AIR  2013
版号:820-3437-B
故障:充电灯不亮,不触发。
维修:
第一步:测待机电流0.1A,明显偏大。拆机,打公共点对地阻值,正常。测待机电压3.42V异常,只有1.8V,测对地阻值只有330欧。见下图
第二步:御用烧鸡大法,通电电流3A左右,根据图纸所知只有300MA,接着烧,然后就是从前到后的用手摸,一分钟左右吧,摸到了故障点,见下图:
第三步:由于手上没有苹果的料板,这么小的电容难找,于是从苹果手机的主板上拆了一个补上。
第四补:装机,测试,OK,收工。
最后献上图纸:
A1466 2013年最新版本 820-3437-B 无水印.pdf (1.44 MB, 下载次数: 16)
参与人数 2下载分 +2 +4 收起 理由
vgfh + 2 精品文章
永不放弃LYH + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-1-14 13:46:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电容漏电了吧
发表于 2018-1-14 14:22:29 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
对地的组织不低啊?短路了  ???????????????
3.42待机的阻止不止330欧,是偏低了  详情 回复 发表于 2018-2-2 16:55
发表于 2018-1-15 09:50:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个电感的标准对地值就是328。居然说短路,苹果的板子300mA的电流,能烧热。舅扶你这个吹逼的。不愿意透露真实故障,就别发出来,骗子而已。3v42。只有1.8v,一般是芯片坏,换个供电芯片一般没问题,进水的,要测一下FB脚相连的两个电阻有没有变质
谁告诉你是300MA电流烧的?????你理解能力无语。。。。。  发表于 2018-1-15 11:12
你没修过苹果机,你自己看图片 电容都烧黑了 还不短路?  详情 回复 发表于 2018-1-15 11:10
发表于 2018-1-15 11:10:43 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
三拳 发表于 2018-1-15 09:50
这个电感的标准对地值就是328。居然说短路,苹果的板子300mA的电流,能烧热。舅扶你这个吹逼的。不愿意透露 ...
发表于 2018-1-15 15:02:07 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
可是为什么不是对地大短路啊
发表于 2018-1-16 09:10:45 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
有一点疑问请教一下楼主,图纸上如何看出这里是300MA的?
图纸上标着呢[attachimg]1650831[/attachimg]  详情 回复 发表于 2018-1-16 09:46
发表于 2018-1-16 09:46:56 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
图纸上标着呢
发表于 2018-1-16 09:48:56 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
这个来的挺快de!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2018-1-16 21:49:08 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
这个东西 修起来 也快 ,主要的  难点 在于 发现 找到 问题   才是最关键 。看楼主写的简单 ,实操起来 不一定每个人  都能修好。感谢楼主分享。
发表于 2018-1-28 14:39:38 | 只看该作者 来自: 北美地区 来自 北美地区
其实我也比较纳闷:对地阻抗330左右,照理说烧鸡大法,满载3.4v/330=10mA,这电流如何能把电容烧热??不理解你说的接3A电流是什么意思,电压源给的满载电流?因为你不可能把3a电流加在3v42故障点上的。
又见到大神了,,,,还真的,。。没有完完全全短路呀,阻值还有300多  详情 回复 发表于 2018-2-2 17:58
发表于 2018-1-28 14:56:55 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
烧鸡大法是维修人的杀手锏..................
发表于 2018-2-2 10:28:12 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
测试出来的阻值是正常的,,,330这个阻值是没有问题的
发表于 2018-2-2 13:20:05 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
发表于 2018-2-2 16:17:51 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
                            思路很清晰。。。。。
发表于 2018-2-2 16:21:36 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
发表于 2018-2-2 16:29:43 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这个其实不烧也能看出来了,3.42去的没几个地方
发表于 2018-2-2 16:41:15 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
?短路了    。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-2-2 16:41:36 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
                            思路很清晰。。。。。
发表于 2018-2-2 16:42:02 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
组织应该没问题啊 。。。。。。。。。。
