查看: 5028|回复: 5
[摄像头故障]
7p
发表于 2018-1-14 09:18:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
10下载分
7p摄像头后摄像头不照相,打不开手电筒,测量发现17脚缺少供电,u3001  u2501烧了,可以短接吗?怎么短接?
发表于 2018-1-14 09:46:23 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
111111111111111111111111111111111111111111111111111111
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
◇◆----------- -2 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
回复
发表于 2018-1-14 21:11:30 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
试试被 尽量别短接  试试被 尽量别短接
回复
发表于 2018-1-16 16:07:40 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
量U2301输出的C2302如果是2.9v 就可以反之不可以
回复
发表于 2018-1-17 20:54:06 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
直接接个3v供电不就行了呗,D电压高了问题也会有的
回复
发表于 2018-2-6 17:46:32 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
7p摔得摄像头不照相99%是摄像头坏了,有摄像头先换试试,基本解决。
回复
