查看: 1113|回复: 2
索尼笔记本电池可以开机,加电源不开机故障
发表于 2018-1-13 17:36:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
接手一台老的索尼S48CP的笔记本,单独用电池可以正常开机,进系统一切正常,加上电源指示充电正常,但是加上电源后不管是有没有电池都不能开机,开机时电源指示灯亮一下就没了,此故障从未遇到,请各位大侠指教。
发表于 2018-1-13 17:47:30 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
用电源不开机呗??用电池可以,查充电电路啊!正常情况下,一般就是芯片坏了
发表于 2018-1-15 21:50:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
隔离保护电路故障。。。。。。。
