楼主: qfwoshiyu
究竟是什么限制了电池的容量?
发表于 2018-1-13 12:35:06 | 只看该作者 来自: LAN 来自 LAN
数据很震撼!18650电池来说重量在42g,标称容量在2200mAh,其锂含量为2200/1000*0.3=0.66g大概是总重量的1.5%。所以不能充电的锂电子电池能达到汽油能量密度的一半 ,而可充电的锂离子电池只能达到汽油能量密度的1%。
现在有一种改良的铅酸电池,能量密度已经达到锂离子电池水平。
  • 汽车业长期以来缺少对铅酸电池的关照,诸如温度和电压电流测量、结合温度的适应性调整(如减少或断开充电电流)。铅酸电池充电电流是非常粗放的pwm信号,连续长途行驶100%造成过充,对电池损伤很大。如果汽车内的电子电路对铅酸电池有恰当的维护保养措施,或是采用新型的高能量密度铅酸电池,或许会成就一种新型的电动汽车。
    铅酸电池会被淘汰吗? - 环境保护
