楼主: txj
快修CPU座子脱焊,大神漂过。
发表于 2018-1-25 11:23:33 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
楼主师傅没有出来说一下,不知道是不是稳定。我以为是整个拆下来呢。
发表于 2018-1-25 21:59:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我发现g31g41的板子很容易出现座子空焊     导致不复位不跑码
发表于 2018-2-3 15:14:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
直接上热风枪可以修?D1、D3、34是有虚焊。学习了。
发表于 2018-2-3 16:08:00 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
上下温度最高多少
发表于 2018-2-3 16:13:04 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
g31 都是换板了,但是学习了,焊接完还会出现虚焊吗
发表于 2018-2-3 17:14:51 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
这样不会把CPU坐塑料吹化???/?
发表于 2018-2-3 17:16:00 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
应该先加热座子,然后针脚上面倒焊油,让焊油渗到座子底下,别心疼焊油
发表于 2018-2-3 17:17:02 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
pfvl2008 发表于 2018-1-21 13:32
焊过好几块1155的主板,都失败了,775的没搞过,我的是280T的,楼主你的曲线是咋样的
1155非常好弄,上部温度高一点,反而775带铁框更难一点
发表于 2018-2-3 17:18:25 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
座子脱焊即使加焊也用不长,有氧化层,时间长了还是会脱焊
发表于 2018-2-3 17:35:47 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
还没修过 坐子
发表于 2018-2-23 16:58:07 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个技术行啊
发表于 2018-2-25 09:01:11 | 只看该作者 来自: 山西大同 来自 山西大同
这的需要经验和技术,还得有好装备,楼主的那个电源有特点,是自己DIY的。
发表于 2018-2-25 09:37:55 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
基本上都会返修的啦,这种说实话不值修呢
发表于 2018-2-25 10:23:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
发表于 2018-2-25 10:44:08 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这个焊好了,要找那种带底板上镙丝的风扇架用,可能会用的稳
发表于 2018-2-25 11:01:18 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
修这种问题一般保修多久 担心会返修
发表于 2018-2-25 11:14:19 | 只看该作者 来自: 内蒙古兴安盟 来自 内蒙古兴安盟
谢谢楼主分享。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-2-25 11:54:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种搞着玩玩练练BGA熟练度还行啊!
发表于 2018-2-25 12:02:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主厉害 这么老的主板也修  不知能收多少皮
发表于 2018-2-25 12:09:49 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
加焊了座子应该会返修的吧,那里发热量这么大
