查看: 4475|回复: 52
同行做故障G470插耳机没声音
发表于 2018-1-12 19:59:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
昨天下午店里接到一台G470说插耳机外放有声音,耳机没声音,系统和驱动都装好了还是这样,跟客户说主板问题。拆机发现是一块小板连接主板。加焊耳机口之后还是不识别耳机,客户说上一家让看过,要得太贵了没修,拿来让我看看。上次遇到过这种问题,耳机口坏,直接订个音频小板装上,进水故障依旧,大概看了下主板没修没进水,完蛋,真的说中了,查主板吧,板号为LA-6751P,打开图纸发现声卡是CX20671 ,测量供电,复位都有,难道声卡芯片坏了?本着刚刚吃亏盲目订了个小板的教训,继续查条件。想让主板识别到耳机的插入,需要一个插入检测信号,测量主板连接口, PLUG_IN,实测该信号为3.3V,插入耳机后小板这边已经拉低,芯片引脚实测还是3.3V,瞬间发现敌情,PLUG_IN通过R567后连接芯片,打开点位图 ,对应位置,坑爹!电阻呢? ,发现已经被拆掉了,找聊板补上个20多K的电阻,再次测试,发现电压已经被拉低, ,进系统测试已经可以识别到 ,至此维修结束,这同行有点狠,还好不是什么太难的问题。希望各位看官给加分
购买记录
购买人数10价格购买时间
 会员4682312元2023-1-30 09:44
 会员12289050.5元2021-12-6 22:13
 会员12289050.5元2021-12-6 22:12
 会员5690970.5元2021-11-30 13:12
查看所有购买记录
参与人数 16下载分 +40 +40 收起 理由
peng + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
weishanhuan + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
707108666 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
xiaowu2015 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
Fly丶 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
孙凯歌电脑维修 + 2 精品文章
Blue江 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
夜深邃 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
一夕阳光 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
专注主板维修 + 2 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员887017 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2018-1-12 20:13:48 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
哈哈哈  不过这个做故障的手法 有点逊啊
估计就是等客户再回去吧 上次遇到个华硕 桥背面的电阻都搓掉了  详情 回复 发表于 2018-1-13 12:48
发表于 2018-1-12 20:32:05 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
就怕遇到大神级别的同行   然后你就哭吧
发表于 2018-1-12 20:42:52 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
不会吧,这么难度的你都修好了。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-1-12 20:58:10 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
这个故障做的还算好了,有的故障做的就算发现了也不太好处理。
发表于 2018-1-12 21:05:24 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
牛人就是牛人,服你聊,厉害哦,呵呵
发表于 2018-1-12 23:13:09 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
做故障的也是大神,能知道UG IN是耳机插入检测信号
发表于 2018-1-13 03:39:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
电路图和点位图。软件可以给上一下吗?学习了
发表于 2018-1-13 08:00:16 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
这种故障做的同行,是手下留情的。毕竟是一修也需要时间的吗。我们这都是,不修的话,收检测费的。
发表于 2018-1-13 09:23:00 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
估计是别人修别的地方吧电阻搞掉了,自己查不出来放弃拿到你那修的
发表于 2018-1-13 10:25:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
发表于 2018-1-13 11:44:42 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
楼主威武。。。
发表于 2018-1-13 12:48:06 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
lastchen 发表于 2018-1-12 20:13
哈哈哈  不过这个做故障的手法 有点逊啊
发表于 2018-1-13 13:35:03 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个肉眼都能看到的故障,送钱的
发表于 2018-1-13 15:47:22 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
牛人就是牛人,服你聊,厉害哦,呵呵
发表于 2018-1-13 18:28:18 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
发表于 2018-1-13 18:31:06 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
细心决定成败,楼主很细心。祝你成功
发表于 2018-1-13 21:48:21 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
感谢分享。 比较少碰到耳机孔的问题, 先收藏下。
发表于 2018-1-13 21:51:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
很奇怪原来是个啥子问题,要是故障和原来不一样了,客户也不会同意啊
发表于 2018-1-13 21:58:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
呵呵,同行已经很给面子了,没有把重要部位搞坏!
