- 积分
- 347
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-11-16
- 精华
7#
发表于 2018-1-15 14:14:38
只看该作者
来自: 广东广州 来自 广东广州
不牛不牛.你干它*芯片一把又不会死,当然了,前提是告诉客户有可能干死*不亮*不负责.不然你告诉我接下来要去搞什么)/.如果什么都要检查清楚,不用修了,一个单U一千多引脚,即使地点几百,桥也几百引脚,独显又上千,你告诉我要查条件,给个计算机大脑,和雷达眼睛来检查恐怕有点媚目.相互之间又有干扰.所以搞这东西是头大的.只能挑简单的来做.外接显示,屏供电正常,屏以换.只能谁出信号就干谁了.你高兴查就查条件呗,反正不干不会好,干了有可能会好,也会死掉机器.你说你告诉哪种? |
