查看: 3564|回复: 43
联想Y470一波2折,2大短路维修思路
发表于 2018-1-11 21:41:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
机型:联想Y470
板号:LA-6884P
故障:插入适配器打短路
        同行送来一台联想电脑,说不开机,等同行走后,我插上直流电源,大短,然后不管了,直接拆机捡钱。后来修到我都郁闷了,不想拆机了,拆了两次,不插电池短路修好了,可以正常开机,当我插入电池,又是大短,我也服了,不插电池,正常,插入电池,又短路。不多说了,修了,全程拆机两次维修不到40分钟。
已经成功修好,希望你们以后碰到这样上电池大短的就直接干PQ302
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员11603250.5元2018-6-14 20:16
查看所有购买记录
参与人数 18下载分 +63 +55 收起 理由
迅维小张 + 10 + 5 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
三步一倒 + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
peng + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
tryyy + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
永不放弃LYH + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
kitteyliu + 5 + 5 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
746567510 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
hacker6010 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
兴兴向荣 + 2 + 2 6666666
manzxq + 2
本文由 会员806393 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2018-1-12 21:04:59 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
mudong 发表于 2018-1-12 16:35
这个帖子图片真的使不少啊有可能进几个月做的吧
昨天修的板子,一边修一边拍,然后用手机改备注,会会就好,我家100M,上传也快,今天又干了一台华硕开机20分钟左右关机,已搞定,不过不发帖。x450ld,
发表于 2018-1-11 23:45:43 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
麻啊,鸡屎大小的问题配来二三十个图片,明显来骗分的
妈呀,别这样说我的,整理图片也是蛮辛苦的  详情 回复 发表于 2018-1-12 10:24
发表于 2018-1-11 23:22:54 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
超神发帖,半夜也得起来学习
茂茂辛苦了,嘿嘿我来连云港看海了  详情 回复 发表于 2018-1-12 10:24
发表于 2018-1-12 08:39:49 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
进水机器 腐蚀的厉害 ,造成管子短路 修好就行
发表于 2018-1-12 10:05:23 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我尽然看完了  结果就2个问题  电容短路  19V隔离管短路。。。
呵呵,么事出来就溜达溜达,吓唬吓唬人  详情 回复 发表于 2018-1-12 10:23
发表于 2018-1-12 10:23:27 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
呵呵,么事出来就溜达溜达,吓唬吓唬人
发表于 2018-1-12 10:24:03 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
zhangzm 发表于 2018-1-11 23:22
超神发帖,半夜也得起来学习
茂茂辛苦了,嘿嘿我来连云港看海了
啥时来的?冬天你来看海?  详情 回复 发表于 2018-1-12 20:13
发表于 2018-1-12 10:24:43 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我也给你加分.只是估计三个月来的帖子,就数你这个贴子的图片数量第一.没有去核实...减少三分二图片,你也省时省力了?  详情 回复 发表于 2018-1-12 13:18
发表于 2018-1-12 11:19:33 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这机器通病屏线插口哪里和隔离管修过很多了
发表于 2018-1-12 12:47:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主就是牛,骑着牛干活就是美。。。。。。
发表于 2018-1-12 12:51:11 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
恭喜楼主 修好了机器 ,赚钱喽
发表于 2018-1-12 13:18:26 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这个帖子图片真的使不少啊有可能进几个月做的吧  详情 回复 发表于 2018-1-12 16:35
发表于 2018-1-12 16:35:08 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
小雪玲珑 发表于 2018-1-12 13:18
我也给你加分.只是估计三个月来的帖子,就数你这个贴子的图片数量第一.没有去核实...减少三分二图 ...
昨天修的板子,一边修一边拍,然后用手机改备注,会会就好,我家100M,上传也快,今天又干了一台华硕开机20分钟左右关机,已搞定,不过不发帖。x450ld,  详情 回复 发表于 2018-1-12 21:04
不知道了,不过起码得几天功夫  详情 回复 发表于 2018-1-12 20:40
发表于 2018-1-12 17:05:41 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
厉害厉害,工具也齐全,学习了,进水机器就是这样不好修啊
发表于 2018-1-12 20:13:23 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
茂茂辛苦了,嘿嘿我来连云港看海了
啥时来的?冬天你来看海?
发表于 2018-1-12 20:40:35 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不知道了,不过起码得几天功夫
想多了,我是一边修一边拍,然后用手机改下备注,上传,就OK了,主板修好,帖子发好也就40来分钟,高手发帖就是这么任性  详情 回复 发表于 2018-1-12 21:01
发表于 2018-1-12 21:01:55 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
小雪玲珑 发表于 2018-1-12 20:40
不知道了,不过起码得几天功夫
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
小雪玲珑 + 5 + 5 精品文章.原来是这么有心的帖子呀.了不得
发表于 2018-1-15 14:10:22 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
插适配器和电池大短的大部分都是电池隔离管的问题。
发表于 2018-1-15 14:31:38 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
明显的短路都能看出来,不行上烧鸡
