查看: 6830|回复: 15
A1398 无背光求助
发表于 2018-1-11 21:27:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
A1398  板号:820-00426-A 开机有咚一声,手电筒可以看到显示正常。没背光,外接显示正常。 背光IC是LP8548.查芯片供电常芯片也换过就是SMC_SYS_KBDLED这个信号没有电压是0V.   17脚EN开启3.3V正常。SMC_SYS_KBDLED这个信号直接通U5000 EC的 EC已经换过。其他都正常能开机进系统。
求大神不吝赐教,酬谢。
参与人数 1下载分 +1 +1 收起 理由
下个路口!见 + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-1-11 22:49:24 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
兄弟,最近大家都比较忙的原因吧,所以底下没回复,别灰心,那个0V的因为前面带着SMC,他带着SYS,这个是系统,按我来看,这个就算有用也是进入系统之后才会管用,KB代表键盘,说明是键盘来调节亮度的,暂时就这么猜,按苹果一般的尿性,这个芯片的跟前有一个管子,把公共点的电压通过来,然后这个芯片通过电感跟二极管来叠加升压,估计升到24V,你先去看看供电吧,看看那个管子正常不
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
下个路口!见 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-1-11 23:06:00 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
SMC_SYS_KBDLED是键盘的背光调节的,跟屏没关系
发表于 2018-1-11 23:13:55 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
SMC_SYS_KBDLED这个是键盘灯的信号,楼主应该先看看u7701的5和18脚有没有5v供电。芯片条件满足的话可以从LCD的接口1脚往后推,看有没有断线,电压正常应为55v
发表于 2018-1-12 08:41:33 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
开启正常 没有换个屏试试 ,或者屏线有问题
已经更换过上半部分测试过确定是板的问题  详情 回复 发表于 2018-1-12 09:01
发表于 2018-1-12 09:01:35 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
已经更换过上半部分测试过确定是板的问题
发表于 2018-1-12 09:37:25 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
谢各位大神指教。已经找到问题并解决。是u7701的11脚BKLT_SD到R7702断线。这个下拉开启Q7706的背光主供电信号。特别感谢大神们提示SMC_SYS_KBDLED跟屏幕背光无关,一直以为是屏开启的PMW.
发表于 2018-1-12 09:50:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
图纸点位来一份
我都是直接在论坛下载的 ,你搜一下好多的  详情 回复 发表于 2018-1-14 11:13
发表于 2018-1-12 10:02:41 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
LID有没有看,我以前遇到一个LID引起的,当时LID在小板上
发表于 2018-1-12 10:02:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主查的这个信号跟屏都没任何关系
发表于 2018-1-12 10:16:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
对,查下lid,有些问题莫名其秒的
发表于 2018-1-12 11:25:42 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
搞好了就好呵呵。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-1-13 11:27:01 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
学习了。没事研究一下笔记本主板,多看看收货不少
发表于 2018-1-13 15:53:05 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
发表于 2018-1-13 16:16:47 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
升压芯片换了吗   换换升压芯片看看
发表于 2018-1-14 11:13:28 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
