查看: 2272|回复: 16
奇怪的联想S3-S431不显示故障
发表于 2018-1-11 19:14:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
今天同行拿来一台联想S3-S431说是开机不显示,他自己测试过了,上2G的就能点亮。上4G的点不亮。经过测试发现上4G的也能点亮。从中发现,必须是4G PC3L 1RX8的才可能,2RX8的都点不亮。能点亮电流有跳变,不能点亮电流直接上到1。几,就不动了,之后刷过BIOS还是一样,哪位师傅遇到过,帮忙分析分析牙。
发表于 2018-1-11 19:27:03 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
不会吧     我没遇到这种问题 耶   哈哈哈
发表于 2018-1-11 19:27:24 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
感觉没思路
发表于 2018-1-11 20:15:33 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
这应该不是故障吧,兼容性不好 单面的和双面的有可能频率不一样哦
发表于 2018-1-11 20:41:03 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
兼容性问题啊 和别的没关系吧 应该主板不支持
我开始也这么觉得,但是客户原先用2RX8的,是能正常开机的。所以现在很头疼  详情 回复 发表于 2018-1-11 22:22
发表于 2018-1-11 22:22:13 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
发表于 2018-1-12 07:50:07 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
应该是兼容性问题
发表于 2018-1-12 10:17:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
刷个bios看看,不行的话,就是兼容了
BIOS刷过了,还是一样,还有上8G 1RX8也不能点亮  详情 回复 发表于 2018-1-12 19:18
发表于 2018-1-12 13:42:25 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
第一次看见这样问题 收藏了3................
发表于 2018-1-12 13:48:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这种一般是兼容性问题,会不会你那两条中有条有问题呢
内存都是好的,在其他电脑上都能点亮,正常使用  详情 回复 发表于 2018-1-13 09:07
发表于 2018-1-12 14:07:43 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
感觉还是主板兼容性的问题
应该没关系,上8G 1RX8也不能点亮,只能上4G或者2G 内存,CPU是I7的肯定支持8G  详情 回复 发表于 2018-1-12 19:19
发表于 2018-1-12 19:18:54 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
hejwxhn 发表于 2018-1-12 10:17
刷个bios看看,不行的话,就是兼容了
发表于 2018-1-12 19:19:40 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
水月镜花 发表于 2018-1-12 14:07
感觉还是主板兼容性的问题
发表于 2018-1-12 20:22:14 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
刷个BIOS  遇过同样的问题  板子换了后  只能上2G  并且是1333的内存  后来刷了BIos
BIOS刷过了还是一样,。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2018-1-13 09:07
发表于 2018-1-13 09:07:21 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
发表于 2018-1-13 09:07:55 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
发表于 2018-1-13 09:10:37 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这种机器只支持1.35低电压内存,1.5V的不支持
