查看: 3416|回复: 9
联想X230进BIOS有背光无显示
发表于 2018-1-11 12:53:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
前天接到一台X230 暗屏 版号11232-1   暗屏修好后进BIOS有背光无显示   发现论坛也有个帖子描述的故障和我的一样    BIOS资料确定刷的是好的  以为我有2台一样的机型  把好的主板BIOS芯片直接换过来故障也是一样   检查RTC电路也没发现问题  南桥离CPU太近了  一直没敢动  论坛的大师有遇到此问题吗   给个维修思路
参与人数 1下载分 -3 -3 收起 理由
小雪玲珑 -3 -3 你发的图片谁有闲分帮你看,发帖子都不会,去请教版主学习一下再来发
发表于 2018-1-11 13:23:47 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
现在也只有修小白才能唤醒我们了····························
发表于 2018-1-11 14:52:51 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
你修的屏暗是什么问题,改的电路还是修好的,我帮你分析分析
发表于 2018-1-11 14:53:20 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
老铁你灌水了,认真回帖哦  详情 回复 发表于 2018-1-16 17:00
发表于 2018-1-11 19:39:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你都没讲清楚怎么修好的,还有原因,不好分析呀。。
发表于 2018-1-16 14:11:31 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
我手里的也是 进BIOS 有背光无显示 死机 开机慢20秒 才亮  ESC跳过进系统正常使用 一小时掉电 排除温度 BIOS了 刷了七八个BIOS 各种工厂的 还是修改的 都不行
论坛里有个兄弟也是这个问题 和我们的故障一样 都没搞定  详情 回复 发表于 2018-1-16 15:10
发表于 2018-1-16 15:10:17 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
新人求罩 发表于 2018-1-16 14:11
我手里的也是 进BIOS 有背光无显示 死机 开机慢20秒 才亮  ESC跳过进系统正常使用 一小时掉电 排除温度 BIO ...
发表于 2018-1-16 15:52:07 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
屏暗你是怎么修好的  主供电吗  要是主供电那你就检测屏线 屏幕
EC坏了 换了一个EC就好了  详情 回复 发表于 2018-1-16 16:36
发表于 2018-1-16 16:36:32 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
EC坏了   换了一个EC就好了
发表于 2018-1-16 17:00:02 | 只看该作者 来自: 青海 来自 青海
老铁你灌水了,认真回帖哦
