查看: 2051|回复: 5
6S耳机模式快速维修
发表于 2018-1-11 11:20:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
接到一台同行寄修6S,进水耳机模式,拆掉尾插排无效
开始测量尾插排座子,发现第18脚阻值只有200,正常是630左右(万用表误差范围内正常)
观察图纸发现通往FL4600
拆机发现一片腐蚀
清洗之后阻值依旧,从新更换FL4600阻值恢复正常。
维修到此结束
发表于 2018-1-11 12:21:55 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
一般都是尾插坏    我技术一般
发表于 2018-1-11 20:15:25 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
一般都是尾插坏    我技术一般一般都是尾插坏    我技术一般
发表于 2018-1-19 08:12:20 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
发表于 2018-1-19 17:44:34 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
感谢楼主的分享 太需要了 希望多一些这样的帖子楼主谢谢
发表于 2018-1-20 13:23:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
碰到的多个都是更换尾插就行了。
