查看: 2047|回复: 9
[MACBOOK]
苹果A1466电池不能用
发表于 2018-1-11 09:12:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东威海 来自 山东威海
机器来的时候没有修过,于是测电池口 无波形,经在论坛查说是IO问题  由于是BGA封装、的没有 订了一个后 换上还是一样 求助大家
发表于 2018-1-11 10:16:09 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
是不能冲电,还是不能放电,,..
发表于 2018-1-11 13:54:57 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
你先看看smc_bus有没有短路啊,如果是充电芯片或相关电路短路,EC是好的,你换EC当然是一样的了,最后才搞BGA哦。
发表于 2018-1-11 14:54:25 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
电池换过没啊 ??
发表于 2018-1-11 18:29:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
加微信18318051651,你这问题好解决,你说没测到波形,估计连电池也没认到
发表于 2018-1-12 09:52:30 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这个很好修的,就那么几个东西,
发表于 2018-1-12 10:02:39 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
ec带程序的,不要乱换,走了弯路就不好了
发表于 2018-1-12 10:04:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
无波形应该是电池问题呀,第一步先确定电池
发表于 2018-1-12 10:38:06 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
这个主要是看电池口的两个smcbus信号有没有3.3v,跳不跳变。查一下来源,还有有没有断线,最后才换smc
发表于 2018-2-8 16:45:51 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
最好先换个电池试试看,然后再测电路
