查看: 3853|回复: 11
飞利浦107S6故障!(已修复)
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-7-24 19:31:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
飞利浦107S6,客户刚摔过,故障现象为开电源屏幕点亮有图像但1秒钟后黑屏,电源灯亮。开关可以控制显示器。在维修过程中发现菜单可调,排除MCU坏的可能性。因摔过所有连线从新插拔故障依旧,重新加焊无果!检测发现在黑屏的过程中无高压,此显示器的电源同高压板在一块板子上,电源12V 5V在黑屏前后无变化,供电正常!现怀疑高压部分出现问题,但不知如何下手?
原来是灯管坏了,更换后故障排除!
[ 本帖最后由 秋风浪子 于 2007-7-25 17:17 编辑 ]
发表于 2007-7-24 19:51:30 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
管理IC是BIT3193G 哪位老大能告诉如何修呀?
[ 本帖最后由 秋风浪子 于 2007-7-24 19:54 编辑 ]
发表于 2007-7-24 21:17:12 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
加块通用高压板就可以,2灯的20元,4灯的30
发表于 2007-7-24 23:02:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
直接换管理IC是BIT3193G 不就得了吗?
发表于 2007-7-25 09:09:18 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
应该是170S6吧,
发表于 2007-7-25 12:05:43 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
最新发现:在屏亮时供给高压板的电压为12.7V黑屏时就为13.8V了。有没有可能是电源板的问题呢?
发表于 2007-7-25 12:15:41 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
先排除灯管的问题再检查一下看是否高压板上有掉的小元件或板裂
发表于 2007-7-25 13:26:35 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
没负载电压上升是正常的,摔过后主要是查查比较大比较重零件的接脚有没裂了或断了,
发表于 2007-7-25 17:15:52 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
修好了!原来有一根灯管摔断了。高压部分保护了!更换后故障排除。谢谢大家的关心。
发表于 2007-8-6 09:52:03 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
论坛文章都比较简略,注重技巧和经验诶~~~~
发表于 2007-8-6 22:46:51 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
其实这个问题很简单的,LZ只要听到说被摔了的,故障现象又是高压保护,首先想到的就是灯管断了。
发表于 2007-8-17 00:37:16 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
原来灯管问题,又学习了!!!
