查看: 1142|回复: 0
ACER555 la-5911p 1.0 电流1.25-1.30 BIOS没波形 怎么修?
发表于 2018-1-10 17:03:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西 来自 广西
ACER的笔记本板号 la-5911p 1.0 电流1.25-1.30  BIOS没波形 怎么修?这个是返修机以前来电流1.45左右 北桥加焊后OK ,一个月回来了,但现在加焊北桥也不亮了,换了北桥也一样。南桥换过也一样。 BIOS也刷过了。。。 电压都查不出什么问题呢,难道再换过北桥??!
