查看: 7254|回复: 84
联想G700维修
发表于 2018-1-14 16:35:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
说一个USB不能用的案列,发帖涨涨记性。
接一台联想G700,
故障为右侧USB2.0接口不能用,左侧的3.0接口能用
拿到机子看了一下USB口无异常对USB口打阻值正常,打了下供电也有5V。插上U盘右侧2.0的接口不能识别,左侧3.0的接口可以识别。故障跟客户所描述的一样
客户在一旁看着拆开后盖用万用表装装样子量了下主板然后跟他说主板桥坏了需要更换。经过一番唇枪舌战后开单走人
拆开机器后看了下主板是ASUS代工的,
看到USB2.0是连接到一个小板通过排线在连接到主板。心想难道是排线接触不良,事实证明是我想多了。。。
USB用不了无非就是供电不正常,桥坏,桥条件不满足。BIOS程序坏
说干就干,直接把2个BIOS都刷了,(主板有2个。一个2M一个4M)还是一样
分析一下手里这个板子既然供电正常,阻值也正常,3.0的接口可以使用,只是2.0的接口用不了,说明桥的USB模块条件是满足了。可能是桥性能不良了。
直接上BGA干了一炮涛声依旧。。还是不死心直接换了一个
换完桥后接屏点亮,等我上好散热器准备插U盘试机的时候发现机器都不亮了。Fuck。。
桥没换好??不应该啊 对我自己换个桥的自信还是有的,带黑胶的都是小菜。
怀着忐忑的心情又干了一炮。
装好散热器插上U盘还是不识别。我勒个擦。。白瞎了一个桥
此时不淡定了,桥都换了为毛还是不好。想找个图纸来跟下也没图纸,点位也没。只能凭着经验来了
插上U盘开机本想跟下USB检测信号的,结果发现了端倪。插上U盘过后5V电压被拉低成2.6几V。沃日 。拔掉U盘又变成了5V。你大爷的!!!隐藏得够深。。
直接短接开机已经识别到了U盘
终于搞好了,小样还医不好你。。
装完机器LOGO过了死机了,你妹的。重启一遍看见win7的菊花了,正常进入系统了。插上鼠标自动装完驱动试了下可以用,过了会弹了个USB设备报错,你大爷。
打电话跟客户讲了下情况,需要装系统。
插上U盘引导进PE死机了,U盘坏了?换个U盘进去了好吧直接装了个WIN10(这个U盘里没WIN7镜像)情况有所好转,但是还是会有报错。
没办法继续拆机,把原本的桥找到换回去不在报错,装回WIN7也没报错。好吧之前那个桥确实有问题!!!
再次装回机器顺利进系统发现没声音。草泥马。。插上耳机也没声音。。排线没插好?
才装了系统会不会是驱动问题?装了一个鲁大师更新了声卡驱动有声音了,至此终于TM修好了。
码字不容易,各位老板加点分。
购买记录
购买人数4价格购买时间
 会员1375333300鑫豆2023-12-7 17:29
 会员1143491300鑫豆2023-11-27 18:38
 会员4739250.5元2019-8-21 15:04
 会员11364790.5元2018-8-2 22:05
查看所有购买记录
参与人数 24下载分 +73 +57 收起 理由
三步一倒 + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
永不放弃LYH + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
影迷zz + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
xiaowu2015-1 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
桑俊超 + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
sbkhn88 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
weishanhuan + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
专注二修三十年 + 1 老司机!双击666+关注.....
玉树凌风 + 5 + 5 精品文章
tryyy + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
本文由 会员587636 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2018-1-15 09:44:12 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
不容易的维修,这故障在宏基的本本上修得比较多!
发表于 2018-1-15 10:05:16 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
这个故障我修过,不过插USB  电压没被拉低,我开始也怀疑主板问题,也怀疑过桥,但是我最终还是选择先更换小板,更换小板后故障解决!!!!!!!!!!!!!
发表于 2018-1-15 10:18:42 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
一路忐忑,不过最终还是修好了,以后遇到类似的,先插U盘亮电压,哈哈
发表于 2018-1-15 10:26:45 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
呵呵,还是动不动就干桥,这样时间代价都挺大的哦,呵呵
发表于 2018-1-15 10:32:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
像这样的机器你就去干桥,。。。你也是够牛,明明知道USB 3.0可以用啊!
发表于 2018-1-15 10:33:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
最后是这边这个小板问题吧?呵呵了
发表于 2018-1-15 10:37:17 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
来回折腾了好几回终于搞好了,然后又愁胀白干了桥,为什么不测清楚,走了点弯路,这仿佛是所有的技术员心声呀
发表于 2018-1-15 10:39:26 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
这故障修的。。  真够深刻的  加分鼓励
发表于 2018-1-15 10:43:59 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
就是一个5V转换USB5V的供电芯片问题  搞复杂了 。不过下次就有记性了。。。记得插上USB再打电压。。。哈哈 加分鼓励了
发表于 2018-1-15 11:00:03 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
有时候 真的很背  被绕进去  当你修好的时候  才发现 妈的 这么简单的问题被自己搞得这么复杂
发表于 2018-1-15 11:15:48 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
学习了
发表于 2018-1-15 11:19:57 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
做维修果然不容易。。。
发表于 2018-1-15 11:26:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
前天遇到一个不触发的,V470,我也被绕进去了,以为是通病乌龟壳,还好我没被绕的很,摸了不发烫,一般我不会直接干的,最后也是USB小板问题,
发表于 2018-1-15 11:33:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
技术不到家呀,动不动就干桥....
发表于 2018-1-15 11:35:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
技术不错啊学习下以后见到了注意了
发表于 2018-1-15 11:42:51 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
换桥之前,还是多个心眼,,,,,,
发表于 2018-1-15 11:53:21 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
这机器少哦       修机不易哦
发表于 2018-1-15 12:14:32 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
故障就是5V带不起引起的?一般我都在最后才干桥
发表于 2018-1-15 12:36:18 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
客户的机器不到万不得已我真的不想碰系统。。一堆问题
