查看: 5471|回复: 68
-----A1502小修一列
发表于 2018-1-9 22:18:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
机型:A1502
板号:820-4924-A
故障:触发掉电
接修一台MacBook Pro A1502
直接打开后盖(水果的不得不说很好拆)接电流表待机0.02按开机键到0.04掉电后可再次触发
确定主板问题后拆出主板开始维修
观察主板并没有进水,也没有修过的痕迹(一修机问题应该不大)
考虑到这个板子不上电池不触发而且电池也TM不好拆直接短接这个电阻
BATLOW
然后就可以跟正常的板子一样维修了
万用表打了一遍各大电感阻值没发现异常(这里就开始被坑了,我万用表表笔接触不良)
看电流感觉这个板子是保护了
没短路估计就少电压跟着 图纸点位一步一步来
掉电后=PP3V3_S5_REG也跟着掉了
=PP5V_S3_REG一直没有(触发后就该有的)
不应该啊有触发电流机器肯定是触发了的
为毛5V就是不出来,白厮不得骑姐。。
这个时候来客户了先把板子放一边先做其他的事情。。
忙完后又拿起这个板子屡屡思路先,这个现象就是他妈后继有短路的现象撒只不过其他板子隔离保护不一样电流表会打下表。。
换了个万用表再次量了一遍电感阻值,奶奶个熊。。5V电感TM的直接0欧
你妹妹的个吻,害我走了这么大个弯路。。。
直接烧鸡大法伺候
找到罪魁祸受
来个亮机图
最后各位BOSS加点分吧!!!!修机要细心。。。
购买记录
购买人数124价格购买时间
 会员12235452元2023-3-20 20:01
 会员12799372元2023-2-2 11:28
 会员1660882元2022-12-14 07:55
 会员5723942元2022-10-6 13:01
 会员8967412元2022-9-23 17:31
查看所有购买记录
参与人数 12下载分 +40 +40 收起 理由
cxghsm + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
南极宝宝 + 5 + 5 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
peng + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
sxd12 + 5 + 5 精品文章
①輩訾 + 5 + 5 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
ikissmylove + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
jxgzwen + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
bobzhang8 + 2 给愿意分享经验的人加分!
ct4251809 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
划破夜空 + 5 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员587636 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2018-1-10 10:34:12 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
维修小郑 发表于 2018-1-9 22:25
谢谢分享。。。。。。。。。。。。。。。
不用谢 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-1-10 12:43:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
感谢楼主的经验分享,让我们一起进步
修机要细心  详情 回复 发表于 2018-1-13 12:57
发表于 2018-1-10 22:30:22 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
请教楼主,怎么短接batlow,是把这个信号拉高还是拉到地?
拉高 就可以不上电池也能触发,  详情 回复 发表于 2018-1-11 10:22
发表于 2018-1-10 22:40:06 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
恭喜完修。 楼主能告知是编号多少的电容短路了, 谢谢。
发表于 2018-1-11 00:39:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
短接batlow是个好经验,谢谢分享。
感谢加分  详情 回复 发表于 2018-1-11 11:53
发表于 2018-1-11 04:11:06 | 只看该作者 来自: 西班牙 来自 西班牙
掉电的时候不是就应该把所有的电感打一遍阻值吗?一打就知道那里偏低了。
被万用表坑了  详情 回复 发表于 2018-1-13 12:58
发表于 2018-1-11 10:22:43 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
拉高 就可以不上电池也能触发,
发表于 2018-1-11 10:28:05 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
感谢楼主的烧鸡大法故障解决,加分支持。
感谢加分  详情 回复 发表于 2018-1-11 11:22
发表于 2018-1-11 10:30:47 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
还好5v供电的芯片没有烧掉,烧掉就麻烦了啊
恩是的 不过也还好 有这个料板  详情 回复 发表于 2018-1-13 12:58
发表于 2018-1-11 11:22:53 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
ct4251809 发表于 2018-1-11 10:28
感谢楼主的烧鸡大法故障解决,加分支持。
感谢加分
发表于 2018-1-11 11:47:15 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
维修工具很重要,谢谢分享
发表于 2018-1-11 11:53:01 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
划破夜空 发表于 2018-1-11 00:39
短接batlow是个好经验,谢谢分享。
感谢加分
我没修过苹果,所以今天问了下笔记本维修师傅,他说大部分苹果笔记本,都是不需要这样做的,偶有不插电池不触发,大部分不插电池都是自动触发,而且电池可以不拆,拔掉线就ok  详情 回复 发表于 2018-1-11 13:52
发表于 2018-1-11 11:59:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
好,这下楼主赚大发了,狠狠的报个价,哈哈哈。。。。。。。。
好的,已加分。。。。。。。。。。。。。哈哈哈  详情 回复 发表于 2018-1-11 15:30
发表于 2018-1-11 12:08:23 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
加点分呗
发表于 2018-1-11 12:08:41 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
加点分呗
发表于 2018-1-11 12:15:11 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
路过学习下
发表于 2018-1-11 12:43:59 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
学习了,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2018-1-11 12:44:32 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
一般这样的情况会不开机,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2018-1-11 12:45:18 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
也就是按开关一点反应也没有,,,,,,,,,,,,不过还是恭喜楼主,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
