- 积分
- 1
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2017-10-31
- 精华
发表于 2018-1-9 13:35:00
只看该作者
来自: LAN 来自 LAN
居然被知乎日报推荐了……感觉知乎强迫我修改答案的方法就是把我推荐到日报上。所以少许修缮本答案。结果改的更罗嗦了一点,还请见谅。
老实说我一直存在一种幻觉,觉得无水酒精这事是我闹出来的…大概2003年修手机玩的日子把这个处理方法广泛宣传了一下,然后大概一年多就看到网上有帖子这么说了,再过几年看到有英文帖子这么说了,再过几年发现网上到处都这么说了好像变成常识了…但是大部分转载的时候都没说对啊…
以下是我当时采用的操作步骤:
1、尽量取下机身上所有能拆下来的东西
2、擦干表面
3、拆开,目的是移除屏幕、时钟电池、偏振电机,以及去除橡胶部件
4、将电路板浸入无水酒精,少许搅动,取出,晾干
5、有条件的话用WD40等轻质油对裸露金属做防锈保护
所以细心的诸位读者,看到这里发现什么问题没?
当年手机没有摄像头啊!
而且
当年手机电池几乎都是可拆的啊!
而且
当年手机都是诺基亚摩托罗拉那个结构设计多好拆啊!
不管这个说法到底是不是和我有关(我希望不是,不然总觉得自己成了千古罪人害死了多少人的手机),总之拨乱反正一下。先从为什么要这么做开始:
无水酒精处理沾湿电子设备有远超干燥剂、烘干等手段的诸多优点。
酒精是一种非常容易与水相溶的物质,容易到它一旦和水接触就很难采用物理手段将它重新脱水,甚至采用低温蒸发它都会将水分带走。同时,无水酒精不导电,易挥发不留残余,表面张力低容易进入缝隙,对于干燥电子设备来说简直是完美的物质。正确使用它只要做到几点:与水充分接触,量远大于可能存在的水,沥干之后能蒸干。
使用无水酒精相比使用其他方法最大的优势在于它能带走水分而不只是蒸干水分。用它处理进水的电子设备,不仅带走水分的速度比蒸发快太多了,而且这使得水中的杂质也跟着带走了。很多时候就算手机浸水后处理得当没有造成直接的电路损坏,以后也会因为水中盐分残留导致的电化学作用加速电路锈蚀而损坏,或者水中的糖分导致元件粘连。烘干、干燥剂等方法不可能解决水含杂质的问题。用无水酒精清洗基本上是处理被饮料泼洒的手机唯一有效的方法。
其次,它的导电性也比较低,就算时钟电池取不下来也能安全使用,有相当好的普适性。最后,它容易清理,不象大米、石灰会落粉尘。它从化学用品商店也容易买到。最主要的副作用就是可能会损坏橡胶、粘合剂,会洗掉润滑油、保护蜡等,但这些东西反正便宜好弄(当时)。
那么现在还能不能这么做呢? 答案是不能。
第一大原因就是镜头。镜头组件是以前手机里从没有过的复杂机械部件,以前的手机就算有镜头也是定焦的,没有机械部分而且往往镜头与电子元件密封在一起。镜头被酒精浸润之后首先会污染镜头表面(特别是内表面),其次会破坏机械部分的润滑使得镜头快速失效。而拆除镜头在现在的手机上又往往比较困难,没有经验的人难以保证不损坏。
第二大原因就是现在手机组装复杂。这里关心的复杂度主要在大量使用胶合上了。现在的手机如果胶合被酒精破坏难以复原,需要购买各种替换胶。
当然,世事无绝对,如果你能很好地拆卸手机,移除电池镜头电机胶合橡胶部件,就是想给你的电路板洗个脱水澡,个人以为还是无害的。特别推荐有动手能力的人用来修理进了可乐的手机。但是请务必、务必移除以上提到的部件。
另外要强调的是,在我最早宣传的处理方法中已经明确指出一定要移除电池。酒精含水了也会有导电性,且锂电池封包也往往使用胶合固定部件,因此将锂电池投入酒精中存在未验证的严重风险,可能导致燃烧甚至爆炸。请务必千万绝对不要尝试。
以及,无水酒精是易燃物,请绝对不要在火源附近操作它,操作中拒绝吸烟、点蜡烛、烧香求手机复活、放鞭炮驱散让手机进水的恶鬼、生火烧烤庆祝等危险操作。
最后赠送个人认为最佳的处理方案。
免责声明:本人按照此方法处理有效不等于所有人按此方法处理都有效。因不同手机、进水情况不同,本方案可能无效,甚至导致手机损坏、进而伤及他人的后果。参考本方法前,请仔细评估可能的风险。本人对于本方案的有效性及后果不承担任何责任。
一旦手机进水,无论是何种程度:
1)立即关机,能拔电池拔电池,然后移除所有插卡。
2)擦净表面水分,如果是汤、饮料等物质,可以用湿巾或者稍微潮湿的抹布擦一遍。
3)检查进水的程度。如果看不到明显的水迹,可以轻轻挤压缝隙观察是否有液体在缝隙中。
4A)如果还能看到明显水分,可以考虑按照上述无水酒精法处理。
4B)如果已经看不到任何液体,请将其放在干燥通风处,或使用厚纸巾、棉布包裹好后升温蒸发可能的残余水分。注意不要用微波炉加热。注意不要将手机表面温度升至90摄氏度以上。
5)观察手机屏幕或其他透明窗口,是否有水汽。如果有水汽,可以考虑用无水酒精法处理。
6)静置一天以上。如果有条件使用干燥箱的可以放心使用。如果考虑使用大米、卫生巾、石灰等方法帮助干燥的,请务必将手机用纸巾包裹好防止手机与这些物质直接接触。有条件恒温的,请控制环境温度不高于70摄氏度。注意——期间由于锂电池可能损坏存在着火危险,请务必准备灭火,不要将手机留在无人值守的地方。
7)尝试开机,如果一切正常则恭喜。如果还是不行——请送官方维修点维修。 |
