- 积分
- 304
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2007-7-12
- 精华
GA-H61M-DS2 REV:2.0,原本故障是触发不亮,刷了个BIOS跑码亮机了,亮着亮着突然灭了,后来发现有时能触发有时不触发,先是一顿通病,拆Q58,拆Q34无果,看来得慢慢量了,量到开关针时发现,能触发时开关针电压3.4V,不触发时开关针只有2.7V,估计有哪漏电,看看有个ESD17记得是防静电用的,容易坏,拆掉,还是老样子,难道前面电压不够,打开图纸看看,开关针电压是经过R377由3VDUAL_PCH上拉而来,量R377另一端也是2.7V,那就是3VDUAL_PCH电压幅度不够,3VDUAL_PCH是由5VSB经过Q62转换得到,5VSB正常,那要么Q62有问题,要么Q62的1脚连的两个分压电阻有问题,考虑到能出电压只是不够,估计电阻坏的多,台机料板多,也懒得测了,直接找个一样的板拆2电阻过来,开关针电压恢复3.4V,触发多次正常。
