查看: 1614|回复: 1
华擎H6M-VS4 ,烧236脚 SPD电压无,维修!!
发表于 2018-1-8 16:58:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
主板型号:华擎H6M-VS4
主板故障:,烧236脚 SPD电压无,维修!!
上图:
看清楚一点,来个近照
故障点:
修复
4G 内存也烧了,,也修一下
上机
老手飘过
参与人数 2下载分 +6 +6 收起 理由
chenfanghuan + 5 + 5 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
下个路口!见 + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-1-9 00:16:14 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
主板SPD供电断线也是捡钱的活了。。。飞线就可以了
