查看: 5576|回复: 6
[维修资料]
电源芯片UP6109可用RT8105代换
发表于 2018-1-8 16:28:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
今天修到一个主板,电源芯片为UP6109,找了半天,没有相同的芯片,换了RT9214不行,最后在主板上找到一个RT8105,装上直接亮机,如图。
发表于 2018-1-8 22:48:16 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
看了一下芯片手册。uP6109内部有二极管连接VCC与BOOT,BOOT脚外部无需二极管。而RT8105与RT9214内部均无此二极管,BOOT脚外部需要二极管。你的图片上没看到有二极管(或者在背面),按理RT8105是不能代换的
发表于 2018-1-8 22:40:24 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
我经常用RT9214代换RT8105
发表于 2018-1-8 22:46:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这两个芯片可以互换,下次遇到我们就会注意:
发表于 2018-1-9 13:53:06 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
代换了,客人拿走了,测了电压在1.9V左右
发表于 2018-1-9 14:27:11 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
谢谢分享啊.......................................................
发表于 2018-1-9 14:54:37 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
这两个也可以互相换?学习了,下次可以直接换着用了。谢了
