查看: 4513|回复: 26
led显示器大部分没背光
发表于 2018-1-8 16:10:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 新疆巴音郭楞州库尔勒 来自 新疆巴音郭楞州库尔勒
宏基S242HL,刚过保拿过来,开机几秒钟全部正常,然后一点一点的暗下来,知道图片显示的样子!
以为是LED灯珠问题,这个LED灯条好像分4个控制,把屏拆开,一开始全部都亮,然后从左边开始,一段一段的灭了,就剩下最后一段常亮的,这个故障应该不是灯条问题吧,灯条里面的灯珠有一个坏了应该会全部不亮的啊,不知道这个是升压版还是电源板有问题!这个不会修,只想确定是那部分的问题,直接买现成的部件就行!
发表于 2018-1-8 16:43:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
估计背光回路的问题多些,你查下看看
是在升压版上查问题么????????????  详情 回复 发表于 2018-1-8 17:35
发表于 2018-1-8 17:02:51 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
灯条坏了,能买原装的最好,买不到就买改的,连恒流板一起卖的那种
灯条坏了不是直接自检下然后就全部黑了没!  详情 回复 发表于 2018-1-8 17:13
发表于 2018-1-8 17:13:35 | 只看该作者 来自: 新疆巴音郭楞州库尔勒 来自 新疆巴音郭楞州库尔勒
发表于 2018-1-8 17:35:05 | 只看该作者 来自: 新疆巴音郭楞州库尔勒 来自 新疆巴音郭楞州库尔勒
渑池诚信上官 发表于 2018-1-8 16:43
估计背光回路的问题多些,你查下看看
发表于 2018-1-8 17:37:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
很明显是升压板问题. 换一套灯条(包括板子)算了!!
嗯,换了一套LCD改LED的灯条,现在测试正常!  详情 回复 发表于 2018-1-9 10:17
发表于 2018-1-8 19:42:53 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
用个免拆屏 LED背光检测工具检查一下背光就知道是哪个坏了,恒流板和led灯条都是50%,如果没搞清楚就认定灯条,会越修越麻烦。一个不小心搞坏了屏就不好了。。。。。。
发表于 2018-1-8 21:31:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
灯条坏了,一般都是一个灯珠,至于故障现象,是灯珠坏,恒流源工作不正常。
发表于 2018-1-9 10:17:44 | 只看该作者 来自: 新疆巴音郭楞州库尔勒 来自 新疆巴音郭楞州库尔勒
发表于 2018-1-16 09:07:59 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
一看就是灯条坏了几组    如果升压坏了的话是无背光的   目前还没修到升压坏了导致背光只亮一部分
发表于 2018-1-29 15:08:07 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
既然已经拆屏幕  不如led灯条和升压板一起换了 省心
发表于 2018-1-29 17:27:33 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
LED灯条坏了,换把
发表于 2018-1-29 17:27:58 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
LED灯条坏了 换灯条吧,有点麻烦
发表于 2018-1-29 20:54:20 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
我发现有些灯条问题测不太准的,最好的办法是代换。
发表于 2018-1-30 09:17:26 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
通用的LED和恒流板一起更换,通常是这样解决的。
发表于 2018-1-30 09:49:11 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
桌面不错,能把灯条拆出来了就成功一大半了,建议用升压板测试后再拆,个人经验不像是灯条的毛病
发表于 2018-1-30 14:00:02 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
把反馈 接一起试一试
发表于 2018-1-31 22:22:46 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
应该是LED灯条的问题
发表于 2018-2-2 12:04:16 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
灯条老化导致的吧  。弄个测试仪试试就知道了
发表于 2018-2-2 13:21:55 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
灯条的部分灯珠坏了,换灯条改背光吧
