同行送修苹果A1465本 板号:820-3435-A
故障 接电电流0.2几 充电器灯亮一下就灭 明显有短路
拆机 打各大电感阻值 发现L7130对地短路
排除后级 拆掉F7140 电感一端还是短路 F7140 2PIN 一端 阻值正常
先拆电容 C7140 C7141 C7143 C7145 全拆完了 还是短路
断开L7130 还是短 L7130 1PIN一端阻值正常
相连元件只剩R7150 拆之 还是一样 R7150 1PIN还是短 2、3、4PIN 测量阻值均正常
该线路上所有相连元件全断开还是短路 故障已经很明显 板层 短了
断开该线路 做好绝缘 再飞线把该线路上所有元件相连 装好 打阻150左右
接电 测试已经自动上电
装上电池 硬盘接屏 正常显示进系统
