查看: 4286|回复: 21
[创维]
这个电视什么问题?两边显示不出
发表于 2018-1-6 23:21:18 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
液晶电视两边显示不出,不全,其余正常,有看到这样问题的吗?
发表于 2018-1-7 00:37:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
屏显模式16:9正常  4:3就那样 如果已经是16:9就考虑程序问题
发表于 2018-1-7 00:18:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
它的分辨率没调正确。进菜单设置。
发表于 2018-1-7 00:52:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
分辨率不对吧,或者调一下机顶盒的临界屏幕
发表于 2018-1-7 00:56:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
可能是信号线接触不良或者是有断线
发表于 2018-1-7 08:31:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
视频分辨率吧
发表于 2018-1-7 09:16:38 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
是不是你设成了四比三去了哦。。改成16比9应该就KO了
发表于 2018-1-7 09:24:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
二楼回复可能很正确吗二楼回复可能很正确吗
发表于 2018-1-7 10:52:00 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
这应该就是比例设置错的问题吧
发表于 2018-1-7 10:59:55 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
设置里有能设置的。有的显示屏有这个功能。
发表于 2018-1-7 11:37:38 | 只看该作者 来自: 黑龙江绥化 来自 黑龙江绥化
把显示模式改成16:9就好了。。。。。。。。。
发表于 2018-1-20 16:37:32 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
它的分辨率没调正确。进菜单设置。
发表于 2018-1-29 23:10:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
调比例,刷程序,要不然就是逻辑板问题
发表于 2018-2-7 10:53:14 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
挑一些比例 不行进工厂模式条 再不行  刷程序
发表于 2018-2-22 11:31:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
调成宽屏模式应该就正常了。。。。。。
发表于 2018-2-22 11:41:05 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
应该是设置问题不大吧!。。。。。。。。
发表于 2018-2-22 11:46:18 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
换个视频源试试看,确定一下什么问题
发表于 2018-2-22 15:14:47 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
进菜单恢复下出厂设置试试,不行就刷个程序
发表于 2018-2-24 12:14:47 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
我记得以前的大头电视这种情况是电压不够  现在这种的就不知道了
发表于 2018-11-19 14:12:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
应该是设置不对,进入菜单设置格式即可。
