查看: 2969|回复: 10
[已解决]
映泰H61无待机电压
发表于 2018-1-6 22:19:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
客户换下来的主板,插电源无待机电压
测量开关针有3.3V电压,复位也有3.3V电压,但是主板诊断卡3.3V待机指示灯不亮
从PCI插槽处追查,发现是AQ4没有产生3.3V待机电压,AQ4需要+5V_DUAL才能产生3.3V待机
追查+5V_DUAL,发现是V_SM转换过来
追查V_SM,发现这个电压不知道是怎么产生的
这是个PWM
实测PWM的电压如下,有VCC4.8V,有EN1.2V,但是就是没有产生V_SM
发现这个PWM的上管电压来源竟然是+5V_DUAL
关键这个电压是V_SM转换而来的,V_SM都没有怎么来的+5V_DUAL
迷糊了,求大神帮我分析这个V_SM是如何产生的
谢谢
附上图纸谢谢各位的讲解,疑惑已经清楚了,再次感谢各位友友!
chinafix.com.cn迅维网_IH61PMHS.pdf
847.19 KB, 下载次数: 18, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
下个路口!见 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-1-6 23:51:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
先有+5V_DUAL ,,后有V_SM........。。。。。
没找到+5V_DUAL 怎么来的。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2018-1-7 11:05
发表于 2018-1-6 22:37:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主逻辑弄错了吧,+5V_DUAL 不是从V_SM来。
没搞清楚+5V_DUAL 是哪里来的。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2018-1-7 11:06
发表于 2018-1-7 11:05:40 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
5V_dual产生电路应当是这个,,,,,,,,,,,,  详情 回复 发表于 2018-1-7 18:42
发表于 2018-1-7 11:06:04 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
发表于 2018-1-7 12:45:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
重查一下5Ⅴ_DUAL的产生方式,应该是5VSB转过来的。
发表于 2018-1-7 18:42:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢啦老哥,我重新搞一下这个主板,不胜感激!  详情 回复 发表于 2018-1-8 18:49
发表于 2018-1-7 18:49:12 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
V_SM 是内存供电   下图是内存负载供电 VTT
发表于 2018-1-7 18:50:26 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
这个才是5VDUAL  产生电路
谢谢老哥这么细致的讲解,受教了,不胜感激!我现在从新搞搞这个主板,再次感谢!  详情 回复 发表于 2018-1-8 18:50
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
我去年买了4个表 + 5 + 5 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
发表于 2018-1-8 18:49:20 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
发表于 2018-1-8 18:50:08 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
黄祺益 发表于 2018-1-7 18:50
这个才是5VDUAL  产生电路
