查看: 3217|回复: 11
东芝163打印机驱动无法安装
发表于 2018-1-6 16:16:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
东芝163复印机,USB口,官网下载的驱动安装完后打印不了
大神们,是什么问题,麻烦指导一下。
发表于 2018-1-6 16:40:05 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
重启下,在卸载安装试试,不行的话,换个系统
发表于 2018-1-6 17:05:27 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
                  端口肯定要USB端口啦
我也知道啊,改了也没用,东芝的机子好像都是要设置为COM口的  详情 回复 发表于 2018-1-6 17:34
发表于 2018-1-6 17:34:23 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
INTJ 发表于 2018-1-6 17:05
端口肯定要USB端口啦
把原来的驱动删了 添加本地打印机  详情 回复 发表于 2018-1-6 17:38
发表于 2018-1-6 17:38:54 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
把原来的驱动删了       添加本地打印机
发表于 2018-1-6 18:30:25 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
看看其他电脑发现设备正常吗?确定是不是电路问题,电脑问题
在其他电脑上正常,其他电脑的设备管理器后面加了(COM4),没有黄色叹号就能正常安装。应该是系统的问题,如果不重装系统的话,有解决办法吗?  详情 回复 发表于 2018-1-6 19:14
发表于 2018-1-6 19:14:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2018-1-6 21:16:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
是不是安装机器的端口冲突,被其他设备占用了?检查一下
在哪看,没看到被占用的端口,按网上说的也没弄好  详情 回复 发表于 2018-1-7 14:02
发表于 2018-1-7 14:02:37 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
发表于 2018-1-11 15:55:12 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
用360驱动大师自动识别安装试试!!
发表于 2018-1-11 20:29:28 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
好像是com驱动没装好,在设备管理器里应该识别成com口的
发表于 2018-1-15 09:07:42 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
楼主好人啊,果断收藏
