查看: 2702|回复: 5
海尔 6-71W65S0-D02 报警 闪灯 关机 风扇狂
发表于 2018-1-6 15:17:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
本来 是不触发的  换了一个桥    后来开机了 就 报警  风扇狂转    灯闪   关机        不知道 这是啥 问题  有没有 人碰到过
发表于 2018-1-6 15:49:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
刷下程序试试
发表于 2018-1-6 15:59:12 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
                      南桥BIOS损坏了。
发表于 2018-1-6 18:29:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
报警是不是三灯闪啊?查查独显电路,和温控看看
发表于 2018-1-6 19:45:49 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
能报警.应该已经跑码.刷个BIOS才能确认.否则只能猜看看
发表于 2018-1-7 13:42:10 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这种情况只能刷BIOS看看了,跟BIOS跑不了关系
