查看: 1549|回复: 8
联想G450待机偏高,屏幕显示几秒后掉电
发表于 2018-1-6 10:11:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
待机电流0.077A ,3、5V 电压实测3.4V,5.16V 。能触发上电,电流上到1.6A,屏幕显示几秒钟后,电流掉到0.055A。
这个本最开始的问题是开机卡卡Logo ,拆机刷BIOS 后,就成了现在这个样子,板上没发现明显的短路,3、5V 二极体值419,347。把+5VALWP 后面断开,待机电流0.006.。求大神们给点思路
发表于 2018-1-6 10:26:56 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
USB接口。。。。.............................................
发表于 2018-1-6 13:01:06 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
3  5v滤波电容换下
发表于 2018-1-6 13:02:20 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
不行,查下5v后级
发表于 2018-1-6 14:54:31 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
usb      看看坏没
发表于 2018-1-6 17:08:53 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
南桥  会不会热呀
发表于 2018-1-7 09:37:10 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
南桥也没发热,现在我估计是南桥挂了,待机时+3VS 有2.几伏电压,+5VS 有1.几伏电压。把机子装好后,能开机,但是不能进系统,确认硬盘是好的
发表于 2018-1-7 10:04:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
南桥坏了,这机器质量不怎么样。。。。。。
发表于 2018-1-7 17:50:18 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这个南桥大概要多少钱? 我没有BGA, 要拿到市区的同行那里搞
