查看: 4491|回复: 25
使用示波器的一点心得和困惑!
发表于 2018-1-5 16:47:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
打个比方测3V电感后端瞬间波形,在通电之前探头放好,然后通电,往往就会出现干扰杂波,并不是我们想要测的波形。这个问题怎么能解决呢?
你戳任何一个地方,通电瞬间示波器测到的就是杂波。如果我想测3V、5V电感后端瞬间波形,往往就测不到。我也试过在通电的瞬间再戳上去,这样也是很难测到
发表于 2018-1-5 23:27:34 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
问题只有一个,就是你的示波器太垃圾 了.你买万把块钱的   波形靓得很
发表于 2018-1-5 17:02:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
记得好像是设置动作电压,低于设定电压就没有波形的
发表于 2018-1-5 19:22:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
设置不对,或者表笔接地不行。多检查,多练习,就能抓到你想要的波,特别要看一下耦合方式设置。别设置交流
发表于 2018-1-5 21:39:36 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
你的触发方式设置成什么?如果单次触发不行就试试正常触发或者自动触发
发表于 2018-1-5 21:45:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你所讲的情况应该是地线没接好或接触不良吧?我刚用示波器时也是这样,后来一般都专门焊个地线。
发表于 2018-1-5 22:14:15 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
加开关,表笔捅好,通电。开关最好设置在正极上,接地要好,
发表于 2018-1-6 02:47:04 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
接地的设置,以前我的示波器也是这样子,但我换了一对探头就好了.还有触发电平也一样重要,
发表于 2018-1-6 12:14:00 | 只看该作者 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
可能是没设置调节好吧
发表于 2018-1-6 17:49:33 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
你可以将耦合设置成直流、正常触发、设置合适的触发电平后试一下!
发表于 2018-1-7 20:37:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我也经常碰到
发表于 2018-1-8 09:55:39 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
加开关 不加开关插电就是这样
发表于 2018-1-8 10:12:24 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
感谢分享,先收藏起来,以后留着备用
发表于 2018-1-8 10:17:51 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
感谢分享,先收藏起来,以后留着备用
发表于 2018-1-8 13:09:34 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
多半是接地没接好引起的,不然的话,这示波器用了是白用
发表于 2018-1-9 15:24:55 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
阿林老师要是看到了,菊花棒子戳死你。。。。
发表于 2018-1-9 15:43:17 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
不应该有这种情况啊,我从来没有遇到这情况。
发表于 2018-1-9 20:15:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
最好把你怎么设置的都写上来,大家好提参考意见
发表于 2018-1-9 21:51:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我买来试波器都没开过现在,一直不会用呀。
发表于 2018-1-9 23:54:47 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
很厉害的样子 我们这写小白什么时候才能学会啊   感觉就只会一招 示波器完全不会用 啊  测到的波形也不知道对不对
