查看: 1484|回复: 0
A550L 板号:X550LD 2.0不开机
发表于 2018-1-5 11:23:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
A550L 板号:X550LD  2.0不开机,拆机发现待机芯片击穿,拆掉待机芯片UP1589Q,测5V电感对地阻值为0,还有短路,烧鸡发现PCE8101发烫,换待机芯片和滤波电容,3 5V出来了,待机电流0.01-0.02之间跳变,测+3VSUS发现2.6-3.0V之间也跟着跳变,但是可以触发上电到0.48A左右,测电压出了内存供电只有0.45V,其他供电都正常包括CPU供电,测内存供电的对地阻值是167,没有短路,测供电芯片开启只有0.6V不正常,测芯片的供电11脚12脚为0V,测对地阻值为0,确定芯片坏,换上内存供电芯片,再次开机跳变亮机。正常待机电流为0.
