查看: 1042|回复: 2
LG显示器 不显示
发表于 2018-1-4 15:43:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
LG 显示器 通电正常,指示灯亮,电源板跟驱动板都没有问题,但还是不显示,请大神指教!!
发表于 2018-1-7 18:29:05 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
灯光检查一下,点灯神器测试一下看看
发表于 2018-1-7 18:41:24 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
先开机看是否有灯光亮,再用手机手电筒照着看一下,有无显示,如有显示则是灯管不工作,检查供电测试灯管是否损坏,如都无显示,着可能是驱动板不工作
