- 积分
- 91
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-5-11
- 精华
10#
发表于 2009-6-15 03:01:42
只看该作者
来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这个电源是主动pfc的,不知道采用什么芯片,还有主驱动mos管是单管还是双管?希望楼主可以顺便收集一些资料,或者以后用得着。
提个问题,一般的主动pfc电源的辅助电源都接在一级整流以后,是不需要接到400v高压上的。该电源的辅助电源连接到400v,这里有点令人费解。如果事实真是这样,这个电源的设计就有问题了。400v的输入电压只会让辅助电源的工作条件变得恶劣,怪不得会烧穿一个大孔。主动pfc的电压都很高,因此碳化后的打火常见,打火又加剧了碳化。降低线路电阻、做好绝缘措施是减少打火的办法。不过感觉楼主在绝缘的处理上可能简单了一点。
其实这个电源还可以做个试验。主动pfc电源的开关是由光耦控制的,辅助电源完全可以去掉。直接短接光耦强制让电源启动,如果除了5vsb都正常,就可以证明只是坏了辅助电源,整流、升压部分是没有问题的。如果这种情况下,个人以为把辅助电源作适当的改动比较好,比如降低输入电压。
顺便问个菜鸟问题,那些红色的电阻是什么?为何全部没有标志的? |
