查看: 2230|回复: 13
[已解决]
神舟飞天U43掉电维修
发表于 2018-1-3 23:21:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
神舟飞天u43,i3二代板载集成主板,板号x300-main-pcb,这台机被上家加焊过桥和cpu,待机正常,拿到手的故障是按开关电流归0,万用表测到待机电压也掉成0V,看上家没有动BIOS,把bios刷了后开机上电1A左右不显,偶尔开机掉电,示波器测试各大电压正常,换了通病电容无果,换了根内存条就可以正常上电亮机了,原机内存放到别的机器测试也正常,放到本机始终上电不显,先不管直接换根内存条装系统,装完用鲁大师测试温度马上掉电,看电影也会不定时掉电,开机什么都不做不会掉,后来换掉内存电压后级的330电容后不掉电了,换回原机内存也正常了,装机后fn和右边的CTRL键失灵,换了个键盘一样,无线网卡功能也无法正常开启,开机测到无线网卡20脚为低电平,正常应该是高电平,这个电压是直接由EC的33脚控制,想到之前键盘的几个按键无法使用,应该是EC本身坏掉,手中没有芯片,直接从无线网卡1脚短接3.3v到20脚,开机测试无线功能正常,后面测试没发现其他问题,跟客户说明无法使用FN后直接交货了,附上淘宝买来的BIOS和图纸
神舟飞天 UI43 X300_MAIN_SCH.pdf (1.23 MB, 下载次数: 26)
参与人数 4下载分 +12 +13 收起 理由
cddm + 3 + 5 老司机!双击666+关注.....
新芯箱硬88 + 1 老司机!双击666+关注.....
汇滴成海 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
永不放弃LYH + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-1-4 09:19:56 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
厉害 果断加分  楼主辛苦了  谢谢你的分享
发表于 2018-1-4 10:27:42 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
可以啊
发表于 2018-1-4 10:28:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
连环问题修好不容易,向楼主学习
发表于 2018-1-4 11:40:38 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
学习了.不错
发表于 2018-1-4 13:23:13 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
一个很好教材案例,又涨知识了,谢谢分享
发表于 2018-1-4 13:29:53 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
感觉好顺利的样子我技术不行啊
发表于 2018-1-4 17:06:22 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
二修机就是是个难啃的骨头。。。。。。
发表于 2018-1-6 10:59:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
厉害 果断加分   谢谢你的分享/////////
发表于 2018-1-6 11:47:14 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
楼主的好资料,助我成功维修一板。
发表于 2018-1-6 12:04:47 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
感谢楼主分享。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-1-7 09:43:51 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
厉害 果断加分  楼主辛苦了
发表于 2018-1-7 09:59:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
思路清晰,多多学习。。。。。。。
发表于 2018-1-7 10:05:44 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
那么多问题都能修好,楼主好厉害,学习了………………
