- 积分
- 226
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2014-8-15
- 精华
机型:山寨联想W65SR 蓝天代工 板号 W650SJ I5 独显
故障:据客户描述 开机掉电
实际测得 亮机情况下很快掉电重启
有时还不开机
维修:在拆机后不开机的故障不见了
掉电重启的故障倒是很明显
再逛了一圈论坛后发现这个帖子
http://www.chinafix.com/thread-1004810-1-1.html
跟我的机子情况一个样 看样子是
通病
直接换掉PQ58 开机测试一段时间还真没有
再次掉电重启
真心感谢 讯围网
满心欢喜的装好后
不开机的故障来了 看了下电流 只有上到
0.22左右
测量各电感电压 PL10 3.3V
PL11 5V / PL9 0.3V(1.05V) / PL8 0.1V (1.5V)
PL8是PU7发出的内存电压 PL9是 VTT电压 分别测得PU7 23脚
PU8的23脚 EN为0V
测得PQ19的G级电压为0V PR91上拉电压3.3V为0
3.3V由PQ54转换得来
PQ54 7.8脚3.3V 3脚G级为0 , 5脚 DO_ON#有1.5V 3脚G级被拉低
DO_ON#由PQ23控制 PQ23A 2脚3.3V正常 没有正常拉低6脚电压
换掉PQ23
机器终于正常运作
该机 就换两个复合N沟道的MOS管
不定时重启专题:https://www.chinafix.com/zt/25981-1.html
