楼主: 201203
惠普15-AK030TX 待机3.3V低 全网唯一一例借助BIOS小电池给待机3V供电成功点亮主板
发表于 2018-1-16 11:42:58 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这种新型的35V芯片不好搞,我上次也是换了好多对才好的。
宝上卖假芯片的很多 有时要换好多的芯片才能好 还不如料板上的芯片  详情 回复 发表于 2018-1-16 14:56
发表于 2018-1-16 14:55:27 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
不忘晴天 发表于 2018-1-16 10:18
楼主是怎么想到用小电池接上去供电的,不论能不能修好,能冒出这个想法脑洞就很大了
活学活用    维修就要这样的   不管行不行   勇于尝试
发表于 2018-1-16 14:56:22 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
发表于 2018-1-16 14:56:59 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
xiaobian123 发表于 2018-1-16 10:27
电池电流太低。估计用两天就没电 了
考虑过这个问题    无奈   此机器已经退给客户
发表于 2018-1-23 16:33:40 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
我手上有一个一模一样的。不过外接3v都不行。   有图纸,没位标,日了狗了
你看一下你的后级有没有短路啊 线性3V出来没啊  详情 回复 发表于 2018-1-23 16:41
发表于 2018-1-23 16:41:12 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
应该有短路,但烧不出来。待机肯定好的。断开bios 3,5v很正常  详情 回复 发表于 2018-1-23 17:19
发表于 2018-1-23 17:19:47 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
惠普这款南桥坏的太多了 公共点大短路会烧待机3V芯片 和南桥  详情 回复 发表于 2018-1-23 17:28
发表于 2018-1-23 17:28:12 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
