查看: 7260|回复: 84
惠普15-AK030TX 待机3.3V低 全网唯一一例借助BIOS小电池给待机3V供电成功点亮主板
发表于 2018-1-3 17:42:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
版号DAX1PDMB8E0故障待机3V出来只有0.6 加电电流上0.07A   后级没有短路  线性电压3V正常  待机开启正常  升压正常   反馈电路也是OK的  就是输出0.6V 借助外3.3V就可以开机了  我用一个BIOS小电池接上去也可以开机  现在还在测试中   不知道会不会有后遗症  先测试   觉得这帖子给力的话记得加分啊
购买记录
购买人数29价格购买时间
 会员10170270.5元2021-12-14 17:14
 会员6806110.5元2021-12-14 17:12
 会员4715770.5元2021-7-1 04:43
 会员7661730.5元2021-6-25 17:47
 会员10165220.5元2021-5-27 18:54
查看所有购买记录
这事儿没准能上焦点访谈  发表于 2018-1-11 12:57
参与人数 3下载分 +10 +12 收起 理由
如你似风 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
汇晟电脑 + 5 + 5 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
xiaohuaifu + 2 老司机!双击666+关注.....
本文由 会员905628 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2018-1-3 18:14:18 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
楼主真厉害,你把3V修好不就行了吗???
要是电池没有电了咋办
我感觉是不是我顶的芯片有问题啊 输出电压偏低 今晚在找家定一个  详情 回复 发表于 2018-1-3 19:02
回复 支持 2 反对 0
发表于 2018-1-3 17:51:02 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
电池电流太低。估计用两天就没电 了
他这个是借助电池 并不是用的电池供电 还用两天? 瞬间他也带不起的直接就没电了  详情 回复 发表于 2018-1-5 10:27
先测测再说 后级没短路 我也没办法搞了 只有出下策了  详情 回复 发表于 2018-1-3 17:55
发表于 2018-1-3 17:55:16 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
406965195 发表于 2018-1-3 17:51
电池电流太低。估计用两天就没电 了
发表于 2018-1-3 17:56:28 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
我想楼主应该有换过芯片了,这么神奇的吗,竟然能开机了。频率设定脚不知楼主是否有测量呢
换过芯片一样 能测的都测了 还是输出电压低  详情 回复 发表于 2018-1-3 18:02
发表于 2018-1-3 18:02:28 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
发表于 2018-1-3 18:21:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
理论上电池的3v应该带不起负载,因为待机3v 开机之后还要作为系统供电,电流不小,也不知你的为啥能用,但是你这样做肯定会返修的
嗯嗯 肯定会返修的 我现在再找解决方案  详情 回复 发表于 2018-1-3 19:03
发表于 2018-1-3 18:24:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
放手机电池上去
夸张了 兄弟  详情 回复 发表于 2018-1-11 12:23
发表于 2018-1-3 18:27:03 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
应该是3V后面有电容拉低了!
整个待机电路都换了  详情 回复 发表于 2018-1-3 19:04
发表于 2018-1-3 18:32:02 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
电池没电,裤裆炸线,若要有电,外接电源
兄弟认真点啊  详情 回复 发表于 2018-1-11 12:23
发表于 2018-1-3 18:32:05 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
用几天电池电亮过低咋办  这不是长久之计哦
是的 今晚再找一家卖芯片的 不行的话肯定是板层漏电  详情 回复 发表于 2018-1-3 19:05
发表于 2018-1-3 18:51:32 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
感謝您分享您的實踐知識。 非常感謝你
多交流提升自己的技术  详情 回复 发表于 2018-1-11 12:24
发表于 2018-1-3 19:02:52 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
要是电池没有电了咋办
发表于 2018-1-3 19:03:24 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
太行 发表于 2018-1-3 18:21
理论上电池的3v应该带不起负载,因为待机3v 开机之后还要作为系统供电,电流不小,也不知你的为啥能用,但 ...
嗯嗯   肯定会返修的  我现在再找解决方案
发表于 2018-1-3 19:04:03 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
lcg317745275 发表于 2018-1-3 18:27
应该是3V后面有电容拉低了!
整个待机电路都换了
发表于 2018-1-3 19:05:16 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
发表于 2018-1-3 19:05:35 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
龙宽九段 发表于 2018-1-3 18:32
电池没电,裤裆炸线,若要有电,外接电源
发表于 2018-1-3 19:18:43 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
            待机芯片多换几个试试,TB现在卖的芯片太水了。
换了好多的待机芯片还是一样 退给客户了  详情 回复 发表于 2018-1-11 12:25
在一家买了12颗芯片 换了3个都是一样 今天找找料板 看看有没有这个芯片  详情 回复 发表于 2018-1-4 09:38
发表于 2018-1-3 20:49:09 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这样不好吧,非得用这办法就多并几个电池
我怕会返修 客户又不好说话 机器退了  详情 回复 发表于 2018-1-11 12:25
发表于 2018-1-3 23:31:14 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个电池能带得起负载吗??????????????????????????????
能带起的 2.6V左右就可以了  详情 回复 发表于 2018-1-11 12:26
带的起的 只要2.6V就能加电亮机 亮机后待机3.3V正常了 这个板子很操蛋  详情 回复 发表于 2018-1-4 09:37
