查看: 3015|回复: 6
[已解决]
杂牌显示器开机亮一下就灭了
发表于 2018-1-3 17:20:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
今天同行送来一台杂牌显示器,现象为通电亮一下,可以看到开机LOGO,就灭了,判断为高压板或灯管坏,拆出主板,看到高压板烧糊了,如图1,而且有修过的痕迹,先用自制高压板测试四个灯管,没问题,那剩下的就是高压板问题了,果断飞线换上四灯小口高压板,插上电源直接白屏,按开机键后屏白一下子,然后出现图像,以为是排座的1 2脚(没丝印)ON与ADI信号线接反,直接对调,NND还是一样,还以为是高压板有问题,连换两个高压板,都是一样,可以确定高压板没问题,那就先测量排座的1 2脚,先插上电源,插座位1脚为5V,2脚为3.3V,然后按开关键开机,电源灯亮,1脚变为0V,2脚还是3.3V,如此看来,把2脚连高压板的线切断,不要了,然后用三极管做一个反向器,如图2图3,装上,亮机正常,也不白屏,此机修复~~~
参与人数 2下载分 +7 +7 收起 理由
汇滴成海 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
manzxq + 2 + 2
发表于 2018-1-3 17:23:59 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
其实有个简单的办法,ON可以直接接屏线5V
发表于 2018-1-3 17:24:34 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
你这复杂了,又浪费时间
发表于 2018-1-3 17:40:26 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
需要这么麻烦???
发表于 2018-1-4 14:06:09 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
你这复杂了,又浪费时间{:4_113:}
发表于 2018-1-5 18:41:26 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
先断原来的高压全部线路。没出现过改不行的。
发表于 2018-2-21 18:41:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
低电位开机,加反相电路是可行的。
