查看: 2814|回复: 10
H61H2-CM2 V:1.0有时通电有时不通电,通电USB不能用维修
发表于 2018-1-3 14:38:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
太简单了,直接上图:
换掉图中晶振就好了,每次都可以触发了,USB也正常了
亮机图
参与人数 2下载分 +2 +3 收起 理由
永不放弃LYH + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
月亮大大 + 1 老司机!双击666+关注.....
发表于 2018-1-3 16:21:24 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
厉害!就是换靠个晶振就正常了?不是桥虚焊么?
有时通电有时不通电,晶振坏的概率最大了  详情 回复 发表于 2018-1-3 23:13
发表于 2018-1-3 20:46:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
哎,您的工作环境不一般,到处都是尘土,莫非您在工地上。
呵呵,没办法,我这边尘土大,打扫一次两天过去又都是土,店里就我一个人懒得去打扫  详情 回复 发表于 2018-1-3 23:14
发表于 2018-1-3 21:38:58 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
牛人大神。。。厉害啊。。。。学会  。。。谢谢分享。。
发表于 2018-1-3 23:13:28 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
有时通电有时不通电,晶振坏的概率最大了
发表于 2018-1-3 23:14:21 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
最好还是打扫一下,怕试机的时候会出乌龙哦!  详情 回复 发表于 2018-1-4 12:12
发表于 2018-1-4 00:05:47 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
只要换掉晶振就好了,不要换掉谐振电容么
从来没换过谐振电容,要么晶振坏,要么南桥坏,还没碰到过谐振电容坏的呢,也不去考虑电容  详情 回复 发表于 2018-1-4 11:29
发表于 2018-1-4 11:29:27 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
永不放弃LYH 发表于 2018-1-4 00:05
只要换掉晶振就好了,不要换掉谐振电容么                                                               ...
发表于 2018-1-4 12:12:21 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
发表于 2018-1-4 18:44:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这么简单,有时开机有时不开机,学习了。。。
发表于 2018-1-10 22:32:37 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
小白初接触主板维修,感谢楼主分享
