查看: 1962|回复: 18
神舟lf185wd 通电指示灯亮一下灭亮一下灭,反复这样,不显示
发表于 2018-1-3 12:21:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
神舟lf185wd 通电指示灯亮一下灭亮一下灭,反复这样,不显示,测5V12V正常,不接屏线指示灯不灭,这种是屏坏吗
发表于 2018-1-3 12:47:18 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
初步断定。。驱动板供电问题。。查驱动板3.3V  5V是不是正常    重点查1117
驱动板上有两个1117 一个是1.8V 一个是3.3V 摸主控芯片有点烫  详情 回复 发表于 2018-1-3 12:58
驱动板上有两个1117 一个是1.8V 一个是3.3V 摸主控芯片  详情 回复 发表于 2018-1-3 12:57
发表于 2018-1-3 12:57:07 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
发表于 2018-1-3 12:58:17 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
发表于 2018-1-6 19:23:22 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
试试光接屏线不接灯管试试还闪不,还闪查一下屏供电。
屏供电也是0-5之间跳变...  详情 回复 发表于 2018-1-6 20:06
发表于 2018-1-6 20:06:15 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
屏供电也是0-5之间跳变...
发表于 2018-1-6 21:53:32 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
可能是电源带负载差,建议换5V   12V  电容
发表于 2018-1-7 16:57:49 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
先把电容换掉再说,不鼓包不代表他没坏。
发表于 2018-1-7 17:26:45 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
电容扫荡一圈试试看
发表于 2018-1-10 18:37:35 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
机器都拿走了。不搞了 。换新的。
发表于 2018-1-16 09:20:03 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
下次发故障带图   不然不好给你解释
好的。。下次我一定带图。。谢谢。、  详情 回复 发表于 2018-1-16 10:50
发表于 2018-1-16 10:50:57 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
我自清风 发表于 2018-1-16 09:20
下次发故障带图   不然不好给你解释
好的。。下次我一定带图。。谢谢。、
发表于 2018-1-19 13:08:30 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
电容漏电带不起负载
发表于 2018-1-19 15:11:47 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
负载不行   检查电容
发表于 2018-1-19 15:12:03 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
刷新程序试验下
发表于 2018-2-23 19:20:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
5V/12V电容有问题的可能性比较大,屏供电脚短路也会引起这种故障。
发表于 2018-2-23 19:41:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
3。3V,1。8V那里并个电容试一下。
发表于 2018-2-23 20:12:21 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
5v是不是带不起来   你用个驱动板替换下
发表于 2018-2-24 16:46:10 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这个显示器好像有个通病,就是12V转5V的电路容易出问题,你可以外接+5V单独供电,检测是不是还存在这种问题,如果没有,那就是转换电路的原因。
