查看: 4118|回复: 8
[维修求助]
苹果7无背光无显示
发表于 2018-1-3 09:22:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林延边州敦化 来自 吉林延边州敦化
苹果7无背光无显示,显示IC和背光IC都换了,板底阻值正常,座子阻值正常。正负5V和1.8V也有,复位在卡座下面测不到,DWI_PMGR_TO_BACKLIGHT_CLK没有出来,阻值正常,是不是CPU挂了。
参与人数 1 +1 收起 理由
好好学西 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-1-3 09:53:32 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
你就说不开机得了,无背光无显示
电流显示已经开机  详情 回复 发表于 2018-1-3 11:44
发表于 2018-1-3 09:54:32 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
屏的座子阻值正常吗 正常的话换下这电容
别人是7代,你这个是6代一样么?  详情 回复 发表于 2018-1-3 22:39
发表于 2018-1-3 11:44:00 | 只看该作者 来自: 吉林延边州敦化 来自 吉林延边州敦化
冰封冷雁 发表于 2018-1-3 09:53
你就说不开机得了,无背光无显示
                            电流显示已经开机
发表于 2018-1-3 13:32:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
大爱无言  谢谢楼主 找了好久才找到
发表于 2018-1-3 22:39:05 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
KL1987518 发表于 2018-1-3 09:54
屏的座子阻值正常吗 正常的话换下这电容
别人是7代,你这个是6代一样么?
发表于 2018-1-4 15:02:30 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
{:4_81:}{:4_81:}{:4_81:}{:4_81:}{:4_81:}{:4_81:}{:4_81:}
发表于 2018-1-5 19:03:03 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
有个电容容易坏!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2018-1-5 22:20:18 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
膜拜老大学习了  :):)
