接了一台联想G40-80进水机 拆机腐蚀地方处理完 加电测试 待机0.01 触发正常 亮屏 心中小窃喜~~今儿的饭钱有着落了 结果悲催 直接亮屏掉电 再按开机键无反应 待机0.01正常 测保护隔离电路正常 心想 死马当活的医 直接放大招 干BIOS 上论坛收 结果 还真有加电掉电的 一大堆帖子~ 找了个匹配的 刷 完测试还是涛声依旧··不死心 又在论坛上下了个其他 刷完还是依旧 奇葩了!!中间有其他活忙 就把裸板放一边了 等忙完 接着收拾这个板子 就按开关加电 结果 亮了 没再掉电 直接进PE 测试 正常 好一会都没掉 就想着 扔着测试半个小时试试 中间 过了几分钟 回头再看 又掉电关机 不触发~ 最后 裸板拆外接件 一步一步来 开机掉电 按开关没反应 必须 放次电 才能再触发(而且是自动触发 又掉) 反复都是这样 最后 索性不装BIOS电池 不装开关 直接上电 我* 不掉了!!不敢相信 进PE 测试十几分钟 都正常~最后把问题 确定在开关小板上 测试连接线 正常 测开关有3.3V 懒得费事 就直接把开关拆了 把开关板连接线插板子上测试 我* 又掉 看来 问题还在开关小板上 接续拆 最后拆到还原键的时候 问题 算彻底解决~~~论坛收了 有相同问题的 但就是没解决的 最后自己弄 费了几个小时的功夫 哎··奇葩的问题···
问题 联想G40-80 进水机 处理完 上电测机 加电掉电 掉到待机电流0.01 按开关无反应 必须 放次电 才能再次触发 问题循环 刷BIOS 无解··最后问题出在开关小板的还原开关上 估计是 开机后 还原开关 短接或 短路打地 导致 一开机就关机 就像开关一直按着没放~
附上原机备份BIOS 和 论坛的老司机发的 合成BIOS 测试都能用 ~
联想G40-80 I5 集显 板号ACLU3ACLU4 NM-A362 REV1.0 新手 第一次 发这么长的贴····说的不对 也别喷我···我也在努力赚钱吃饭中啊~~~
