查看: 1332|回复: 1
技嘉板不过内存
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-7-24 17:19:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
接过板一看有一根内存槽已经烧了.一个供电管也烧了(3055).
将3055换之,查内存供电正常2.5V
上CPU,内存条,却还是不过内存
又查6条时钟正常,参考电压也正常.后查系统总线有一根没有3.3V
直接跟线,发现显是卡槽下面过线断了,不仔细看是看不出的,接上后一切 OK!
会员10601 该用户已被删除
发表于 2007-7-24 22:02:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
学习了,有些问题看起来很简单的,但是真正修起来也要点时间呀.
