查看: 1155|回复: 8
液晶机子这种故障问题在哪?
发表于 2018-1-1 21:58:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
今天碰到一台机子,出现如图所示故障,在图像中间,不左也不右有半条白色竖线,怎么解决?
发表于 2018-1-1 22:30:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不好解决  屏的问题  动一下液晶排线能好就垫一下,没有专用设备不建议压排,否则问题会扩大
发表于 2018-1-2 00:51:38 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
这种看起来应该是屏的问题了
发表于 2018-1-2 08:26:40 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
凑合用用吧 搞不好拆屏后线的数量又多啦
发表于 2018-1-2 09:10:38 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
液晶屏简直就是太脆弱了!五年左右就开始犯病了。
发表于 2018-1-2 09:22:55 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
屏缺陷,无法修复,中间一条连接线断了,凑合用吧。
发表于 2018-1-2 17:52:26 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这是屏线把找修屏的压一下,不过修改容易出问题
发表于 2018-1-3 17:49:41 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
判死刑呢,将就着先吧,广州深圳还恩能够压下用几个月。
发表于 2018-1-3 21:52:13 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
一条白线,没有冲到顶点,也就是说,只有一半根白线,应该不是屏坏,如果说是屏坏,应该是一根黑线,或一根白线,而不是半根。
