查看: 1670|回复: 8
联想一体机主板 CIH61S
发表于 2018-1-1 13:27:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
客户送修一台联想一体机,主板板号是CIH61S  不通电,不通电时隔离保护的管子损坏,换上通电,屏不显,各组电压正常,复位信号正常,等高手指点一下
发表于 2018-1-1 17:42:32 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
刷一下BIOS试一下,一般有复位了没亮机就刷一下BIOS
发表于 2018-1-2 09:44:15 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
刷下BIOS 先从简单的开始 联想的机器最好先检查一下CMOS电池有电没有,没有的话先换下电池试试呢
发表于 2018-1-2 09:56:15 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
接外屏没有?
sumbus有无波形  都可以看看吗 看完了再说  要不你也就卡在这走不
发表于 2018-1-3 13:12:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
BIOS弄了没有?、、、、、、、、、、、、、、、、、、
发表于 2018-1-3 14:16:12 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
刷了还是一样,没有反应,不知道是不是要把所有装好才行
发表于 2018-1-3 17:17:54 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
今天黄老师讲了,你可以问他
发表于 2018-1-4 16:06:23 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
刷了BISO还是一样的症状,CPU 内存都换过了
发表于 2018-1-9 11:55:13 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
BIOS刷了还是一样,没有修好,不知道是什么问题了
