查看: 1521|回复: 1
[维修求助]
实地学员首修 Iphone 6 卡白苹果
发表于 2017-12-31 19:28:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
大家好,在迅维学校学习的第二个月教师发了一个Iphone 6 的故障板。
故障为开机卡白苹果,电流跳变从 0mA 到 200mA左右(显示电路开始工作),之后就一直定在130mA左右。
开机卡白苹果定电流可以使用刷机软件看报错代码判断故障位置,但是试了又试始终不联机……..
思考了一下,不联机和卡白苹果一定有关联,因此就去查看了usb管理芯片的工作条件也就是说它所需要的供电。
触发开机后根据点位图我测了c1700的PP3V0_TRISTAR  3v供电是否有,结果没有usb 3v供电。
这3v供电是来自主电源的,主电源和usb管理芯片的 3v 线路没有短线,因此会有人以为是主电源的问题,但不一定是这样。其实也有第二种原因,就是说在认不到usb管理芯片的情况下主电源是不会输出 PP3V0_TRISTAR 供电。
没有一点犹豫的我直接干了 usb 管理芯片,换了芯片,现在能开机进系统并且与电脑联机。
维修到此完毕, 谢谢。
苹果6白苹果专题帖:https://www.chinafix.com/zt/23520-1.html
参与人数 1下载分 +4 +3 收起 理由
迅维小张 + 4 + 3 老司机!双击666+关注.....
发表于 2018-1-1 09:14:04 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
思路是正确的, 谢谢分享,,,,,,,,,
