查看: 1684|回复: 16
东芝L531开机不定时掉电维修
发表于 2017-12-31 15:08:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
今天接到一个同行的本子,东芝L531,开机后不定时掉电,板号如图3,拆开后发现NEC大电容如图4,谈好价,直接更换为6个330UF的大电容,如图5.装机测试无掉电,现共享出来~~~
参与人数 2下载分 +1 +4 收起 理由
xiaohuaifu + 2 给愿意分享经验的人加分!
小雪玲珑 + 1 + 2 以后更换电容的例子就不要发出来
发表于 2017-12-31 15:30:40 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我就喜欢这种机器,楼主又捡钱了
发表于 2017-12-31 15:43:25 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
这个应该是通病了,不过说实话5个电容换的还是挺漂亮的
应该是6个电容。。。。。。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2017-12-31 15:44
发表于 2017-12-31 15:44:27 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
发表于 2017-12-31 15:46:26 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
为啥都喜欢吧nec大电容摘点换了呢! 再NEC大电容旁边加几个330电容不就解决问题了嘛
发表于 2017-12-31 15:51:37 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
进水的机器哎.................................
发表于 2017-12-31 16:00:17 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
大电容问题好修啊,。。。。。。。。。
发表于 2017-12-31 16:09:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
高,实在是高。膜拜了66666666666666
发表于 2017-12-31 16:21:59 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
应该是通病   不难
发表于 2017-12-31 16:25:40 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
楼主厉害,电容焊的这么漂亮
发表于 2017-12-31 16:30:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主焊的漂亮,一看就是非常细心的人
发表于 2017-12-31 16:45:39 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这玩意,三个出故障的大户.为什么质量如此脆弱,还生产了那么多
发表于 2017-12-31 16:48:26 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
东芝大电容 通病
发表于 2017-12-31 23:33:46 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我都还没有见过NEC大电容的机器
发表于 2018-1-1 01:35:25 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个电容一排过去处理得漂亮.真心赞.
发表于 2018-1-2 19:03:05 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
掉电的机器看见nec大电容就直接干
发表于 2018-1-2 19:13:12 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
这个机器 大电容应该是通病吧   见过俩个机器都是这个问题
